Текущее время: 18 окт 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: Перегревается чип и диод PFC в БП от iMac A1418
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 15:19
Model: ADP-185BF T, БП от АйМака model A1418.
Уходят в замыкание диод и транзистор в PFC помеченные красным.
После замены все работает но при нагрузке этот диод и чип PFC (NCP1605BG) начинают греться, и где то в районе 90 градусов снова вылетают.
Это типавуха у них, иногда решением было только под замену всего БП.
Менял чип и кандеры, проверял всю обвязку PFC, но все бесполезно.
Кому ни будь удалось найти в чем проблема?
Есть сейчас такой в ремонте, пока все работает но чувствую что возвратится как только нагрузят проц...
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Перегревается чип и диод PFC в БП от iMac A1418
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 03:49
В ремонте такой же блок питания. После первой замены транзистора и диода проработал месяц. Снова сгорели те же детали. Смотрел тепловизором, диод после накопительной индуктивности в PFC разогревается до 120 градусов. Нагрузка- лампочка 55 Вт.
Замена контроллера, и проверка всей обвязки ничего не дала. Без нагрузки диод не греется. Возможно что-то случилось с индуктивностью и PFC контроллер компенсирует недостачу увеличением тока?
Тоже в ступоре.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 12:46
Да, там 2 кондера входных прям перед PFC после диодного моста надо поменять, они по 1МФ на 450В.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 16:46
А можете объяснить физику процесса? я думаю так..во входной цепи установлен высовольтный кондер затем идет дросель и опять кондер, в дроселе и конденсаторах аккумулируется энергия, а когда конденсаторы теряют емкость, то немогут накопить достаточно энергии и шим контроллер добаляет мощности на транзисторе, прегружая его по температуре, затем он выходит из строя, затем горит диод от КЗ и пред
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 17:18
Я смотрел тепловизором, перегревается как раз диод. Температура выше 150 градусов. Вот когда он пробит - за ним и транзистор уходит в мир иной.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 17:24
хмм...не могу понять связь между нагревающимся диодом и кондерами с потеряной емкостью..схему так же не нашел и что то похожее на этот БП, хочу схематехнику посмотреть очень интересны схемотехнические решения.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 17:31
Стандартное решение .
Диод греется потому что с потерей емкости дросселю пфс не на что нормально опираться и через диод течет повышенный импульсный ток .
Когда нагрузка на блок увеличивается . Без нагрузки он и не греется .
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 17:38
можете объяснить что вы имете ввиду?
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 17:48
Для 75 кгц конденсатор в 0,47 мкф является шунтом .
Поэтому дроссель разряжается через быстрый диод на сетевой конденсатор .
Загрузи в мультисиме симуляцию , все будет ясно .
Конденсатор может терять емкость в 10 раз .
В сети
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 17:01
да была б схема максимально похожая загнал бы в симулятор..
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 23:17
Любая схема с активным PFC.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 18:13
Я думаю, физика такова, что при потерянной емкости конденсатора на входе на обходной низкочастотный выпрямительный диод приходится нагрузка на частоте переключения APFC (возможно возникает резонанс в связке с дросселем) и он просто не рассчитан на работу на таких частотах, соответственно греется при переключении на обратных токах. Подозрение на резонанс возникает, поскольку я пробовал играться с параметрами фильтрующего дросселя. Если закоротить дроссель, то даже с дохлым конденсатором нагрев диода уходит.
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
Без нагрузки при этой неисправности тоже греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6654
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1418 (MAC OS) A1418 EFI password
в форуме Apple
FireFx
17 сен 2017, 13:48
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-965P-S3. Перегревается чип SATA2.
в форуме Gigabyte
roswerk
26 фев 2023, 13:10
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21" A1418 (820-3588) ищу дамп биоса
в форуме Apple
_AVP_
30 янв 2015, 09:30
Rimas Перейти к последнему сообщению
