Текущее время: 08 сен 2024, 07:07
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания, base level 500w, короткое в apfc на мосфете 12n60 Добавлено: 11 апр 2024, 19:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8360 Откуда: Сыктывкар
Да проще пареной репы... Либо пробит мост, либо диоды 1N5406/PFC и транзисторы основного преобразователя. И схема тут не нужна. Можете эту использовать, если голова есть. схема
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питания, base level 500w, короткое в apfc на мосфете 12n60 Добавлено: 11 апр 2024, 19:31 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 332 Откуда: УЛЬЯНОВСК
RsM писал(а): Либо пробит мост, либо диоды 1N5406/PFC и транзисторы основного преобразователя. эти я сразу проверил,хорошо выпаю транзисторы проверю их еще не в цепи
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания, base level 500w, короткое в apfc на мосфете 12n60 Добавлено: 14 июл 2024, 16:15 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1396 Откуда: Vladivostok
RsM писал(а): очень часто поможет Да , это основная солюха когда в pfc стоят более 1-го транзистора . Но все хитрости должны помнится по всем ремонтам . В этом и заключается опыт .
