Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Страница 9 из 9 [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 18:22
Я прямо в схеме мерил.
Но если честно,не очень он в схеме намеряет,может я не научился пользоваться)
Но есть самодельный (не у меня,схема в сети есть) от Миронова,он вроде в схеме измеряет .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 18:37
пока сам не увижу что измеряет в схеме керамику 100 пф и менее - не поверю ) .
это верятно - фантастика .
А от 1 мкф и более у мну есть самодельный .
Да и резисторы smd измерять в схеме не всегда получается потому что влияют другие элементы .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 23:56
https://aliexpress.ru/item/400122966882 ... _rcmd=core
Что то типа такого никто не пробовал ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 10:08
den2 писал(а):
если стабилитрон,то вольта на 24 ставят.если он идёт через диод на 1 ногу дежурки.
ошибся,на вольт 16 он должен быть...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
BatMetal666
если esr не показывает,то нафиг он такой нужен.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 17:23
решил поэкспериментировать с установкой ТГР от стороннего бп (чифтек какой то 650ватт куплен на блошинке на 150р на запчасти) , запуск есть на выходе вместо 12 вольт - 3.4...)
Вот интересно они на заводе тестируются под нагрузкой или из коробки уже брак идет?
Подскажите, а не могут параметры мосфета влиять на импульсы? (извиняюсь если очень глупый вопрос)) Просто изначально когда он ко мне попал у него был пробит только один полевик и стояли LSD60R180HT D-S -0 Ohm G - S - 0.7kOhm.
Заменил на ITA20N50R, пшикнули оба от перегрева ... Сейчас запаяны аналоги, но на 16А
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 15:48
Вообще-то у ТГР от разных платформ не совпадает распиновка, даже если расположение ножек совпадает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
Работая в основном с возвратами по гарантии, я пришёл к выводу что увы нет, не тестируют.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 20:25
Коллеги доброго времени суток у кого есть схема не подскажите сопротивления резисторов R10, R17,R19 ? блок питания соответственно BXM850
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 15:51
R10 = 10 Ohm 1206
R17 = 10k Ohm 0603
R19 = 10 Ohm 0805
Диоды рекуператоры по хорошему надо ставить импульсные ES3J
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 02:48
Radio2865 писал(а):
R10 = 10 Ohm 1206
R17 = 10k Ohm 0603
R19 = 10 Ohm 0805
Спасибо блок завелся , без нагрузки тихий, а с нагрузкой в 100 ватт слышится скрежет , питание cm6805bg слегка колеблется и соответственно амплитуда выходных сигналов pfc и pwm.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6983
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
5143
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
3366
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
4187
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
