Текущее время: 08 сен 2024, 05:44
Mister0Ridge
Заголовок сообщения: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2024, 23:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=128168_1651139477.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 16:46 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Великописаревский р-н. пгт.Кириковка
Просьба модераторам! Открыл тему на в той категории!!! Помогите перенести!!!
Всем доброго вечера суток! Имеем в ремонте интересный экземпляр, с признаками невключения от слова совсем.
После продолжительного обследования и паяльной работой по замене: Вылетевших ключей PWM Два транзистора первого плеча. После были сразу заменены мелкие pnp транзисторы W2T на управлении транзисторами PWM. Запуск есть, APFC работает, 380в вкопанных. Появляются напряжения причём все. 12в - 12,5в 5в - 5,5в 3.3в 3,5в Vsb 5,6в
Но!!! Только на несколько секунд) При замыкании FPOB на gnd. Имеем запуск более продолжительный но через 6 секунд и начинается вещи, не отмыкая fpob блок начинает сам включаться и выключаться и так циклично.
В ходе исследования было выявлено: Без нагрузки на 12в: Блок пускается и работает 15 секунд и выключаеться пока не переключить pson. С нагрузкой на 12в: Блок включается на 1 сек. И выключаеться пока не выкл. pson. С нагрузкой на 5 и 3.3 тоже самое на 1 сек. При нагрузке на 5 vsb, блок думает дольше пока запуститься но потом опять запуск 1 сек и выкл.
Прошу не ругать, и не хамить. Если что то нужно уточнить уточню. Спешки нет срок ремонта не ограничен, у кого какие мысли, господа?
![](images/spacer.gif) |
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2024, 09:36 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 846 Откуда: Lipetsk
Чтобы не гадать на кофейной гуще правила оформления темы viewtopic.php?f=46&t=112597На всякий случай проверьте сетевую банку. Mister0Ridge писал(а): Vsb 5,6в Разберитесь нормально с дежуркой, под нагрузкой в 2A не должно быть завышений или занижений. После этого проконтролируйте питание на основной шимке от той же самой дежурки.
Mister0Ridge
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2024, 16:50 |
Weltrend et7527v assignment PGI 5.1 pson GND 0 FPOB 4.2 PSONB 5.2 I12A 0 RI I12B V12B 12.3 pson PGO 5.1 pson VCC 5.2в V5 5.5 V33 3.5 V12A 12,5 I33 0 I5 0 VX хз что это)
Спустя сутки….
На линии питания шима cm6901t6x питание не 15в, а где-то 12,4 Спаял шим, замыканий и заниженных нет, на линии vcc 108 кОм. На на несколько секунд напряжение появляется, и исчезает.
Последний раз редактировалось Mister0Ridge 12 июл 2024, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2024, 17:39 |
Полный состав блока питания так и не написали. Ориентируемся по cm6901t6x. Открываем даташит на CM6901T6 и смотрим на типовую схему включения. Сигнал включения супервизор транслирует через оптопару на микросхему PFC. После запуска PFC формирует сигнал готовности и транслирует через оптопару на основной шим. Основной шим по этому сигналу запускается. Mister0Ridge писал(а): При замыкании FPOB на gnd. Имеем запуск более продолжительный но через 6 секунд и начинается вещи, не отмыкая fpob блок начинает сам включаться и выключаться и так циклично. Если к примеру сигнал готовности от PFC пропадает то и основной шим соответственно отключается. С какой целью выпаивали модуль основной шимки непонятно. Mister0Ridge писал(а): На линии питания шима cm6901t6x питание не 15 в а где-то 12,4 Согласно даташита VCC Start up voltage 10.8V так что 12V для этой шимки норма. А вот как там с питанием PFC другой вопрос. 1) По дежурке так и не разобрались почему там завышено напряжение на линии 5VSB и информации о том что держит положенные 2A тоже нет. 2) Емкость и ESR сетевой банки не проверена.
Mister0Ridge
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2024, 17:53 |
Спасибо большое что решились помочь!)
Сразу отвечу зачем спаял плату шим. Во-первых чтобы был доступ, и второе что вообще не было понятно что там за шим и куда питания идут. Здесь она вынесена на отдельную плату.
Добавлю, питание шима как если смотреть со стороны платы супервизора, питание на Шим PWM идёт не через оптопара а через транзистор zfw и рядом стоит микросхема dc-dc 5 на 12 в как я понимаю AL075. Дальше через диод pj0256 sr24 и на плату шима.
1) По vsb перепроверил ещё раз, 5,2в на ХХ, и 4,9в под нагрузкой 12в лампочки 21w. 2) Пока что могу сказать по apfc что 380 вольт есть, но как я теперь тоже догадываюсь что броска напряжения тоже нет. Как при нормальном запуске apfc. Уже в процессе выпайки банок. Хотя сказать что они старые, трудно так как блок не старый.
Замеры ESR обеих банок 820uF 400V И 470uF 400V
Последний раз редактировалось Mister0Ridge 12 июл 2024, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Mister0Ridge
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2024, 19:43 |
Как вы правильно заметили apfc неработал. Проблему запуска apfc решил. Был сбит резистор R253 1,5kOm. Видимо задели паяльником а назад не вернули. (Блок до меня уже пытались ремонтировали…)
Я уже думал все но это не все…)
Через FPOB работает стабильно. Через pson увы отключаеться…
1,5 часа спустя….
Примечательный момент, напряжение на супервизоре а именно: на 14 ноге V5 - 5,5/5,6в на 13 ноге V33 - 3,5/3,6в
как на мой взгляд это многовато, если сравнивать это с рядовыми блоками
На 12 ноге V12A - 12,4в На 8 ноге V12B - 12,4в На 12 вольтах вроде бы стабильно.
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2024, 01:02 |
Mister0Ridge писал(а): Через FPOB работает стабильно. Через pson увы отключаеться… Значит супервизор видит ошибку. А тестер нормально напряжения измеряет? Батарейка случаем не села? Почему то по всем каналам завышено в той или иной степени да и 5vsb по началу 5.6V это перебор а потом как то меньше стало. Mister0Ridge писал(а): на 13 ноге V33 - 3,5/3,6в Так то выше нормы по сути аж на 10%, непорядок.
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2024, 09:26 |
Mister0Ridge писал(а): Ещё момент можно ли каким то образом проверить на предмет срабатывания защиты супервизором по току? Открываем даташит на супервизор WT7527V, на 8 страничке описание работы защиты OCP. Если кратко то нам для проверки защиты по току достаточно сравнить напряжение на всех парах VS IS а так же убедится в наличии адекватного сопротивления RI. В нашем случае нагрузки никокой нет, тогда напряжение I12A=V12A, I12B=V12B, I5=V5, I33=V33. Если находятся какие то расхождения то надо смотреть качество пайки шунтов и обрывы дорожек к этим ногам супервизора. Ну и отпаять резистор RI проверить соответствие фактического сопротивления с его маркировкой. Mister0Ridge писал(а): И были ли у вас случаи повышения напряжений 5 и 3,3в? По линии 3.3V всегда есть провод возвращающий напряжение с разьема который втыкается в материнку. Обычно на плате его маркируют 3.3VS. Если этот провод по какой то причине отваливается, начинается завышение напряжения. В мощных блоках питания, из за возможных потерях на проводах, делают 5VS 12VS и даже GNDVS. Если БП модульный то пока не пристегнеш основной провод и не воткнешь его в материнку, работать нормально не будет. Причем бывало пристегивали не родной провод и так же не могли понять почему БП падает в защиту. В общем напряжение в точке 3.3V должно быть точно таким же как и в 3.3VS. Проверить.
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2024, 22:40 |
Mister0Ridge писал(а): Сделал замеры шунтов как вы советовали borvins писал(а): тогда напряжение I12A=V12A, I12B=V12B, I5=V5, I33=V33 Mister0Ridge писал(а): Возможно ли что при пробое узла PWM, вышли со строя несколько транзисторов синхронного выпрямителя? Mister0Ridge писал(а): он проработал 1 мин
Последний раз редактировалось borvins 13 июл 2024, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Mister0Ridge
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2024, 22:46 |
borvins Намёк на счёт синхр транзисторов понял. Я не в праве с вами спорить, и даже нету намёка. Но неужели они могли оборваться сразу по двум каналам…?
Согласен напряжения ни там ни там нету, что по I12A что по I12B
На V12A и V12B есть 12в.
Хорошо буду искать концы
RsM Плату спаивал, замыканий нет, транзисторы тоже в норме, возможно микросхема, но при включении через FPBO напряжения стабильные. Подключал нагрузки включая материнку, напряжения 5vsb 5,1В 5В 5,2 в 3.3 В 3,4в 12в 12,3 Как по мне в пределах допустимого но эффект тот же отключение через 1 сек.
Следующее сообщение:
borvins Нет, нет вы все правильно поняли: V5 есть 5,2в V33 есть 3,4в I5 тоже есть 5в как вы и подмечали выше проверить напряжение! I33 тоже есть 3.4в
На каналах V12A V12B напряжение есть на I12A и I12B нету!
Я согласен с вами что проблема с отсутствием напряжения на I12A и I12B. Просто я не могу понять откуда они идут, проследить глазами не совсем получаеться нужно спаивать всю боковую плату. Я просто хочу быть уверен должно ли быть напряжение на ногах I12A и I12B. На блоках попроще там один канал… Не придавал это значком и не помню должно ли быть на этих токоизмерительных контактах напряжение….
Последний раз редактировалось Mister0Ridge 13 июл 2024, 23:18, всего редактировалось 2 раз(а).
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2024, 23:02 |
Mister0Ridge писал(а): Согласен напряжения ни там ни там нету, что по I12A что по I12B На V12A и V12B есть 12в. В таком случае срабатывает защита по току. Однако там же шунты, по сути кусок проволоки с V12A на I12A, с V12B на I12B. Смотрите что там с пайкой шунтов и дорожками до супервизора, ну или хотя бы проверьте сопротивление между V12A и I12A непосредственно на супервизоре. Чтобы проще было понять откройте даташит WT7527V на 7 странице APPLICATION CIRCUIT. Обратите внимание что V12A супервизора подключен непосредственно к выходным проводам в то время как I12A подключен к кишкам БП а между ними шунт. Этот шунт имеет очень малое сопротивление но чем больше ток протекает через него тем больше напряжение на нем падает. Таким образом супервизор просто измеряет разницу напряжений на концах шунта тем самым вычисляя протекающий ток в данной линии. Если сомневаетесь то сделайте измерения не на супервизоре а непосредственно на концах шунта.
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2024, 00:21 |
Шунты относятся к силовой части и по идее должны находится на основной плате. Иногда вместо шунта используют кусок силовой дорожки. От шунта к супервизору тянутся уже тонкие дорожки, возможно с переходами через резисторы (к примеру как указано в даташите для I12A ). Вот эти дорожки и резисторы просто нужно прозвонить, даже выпаивать модуль с супервизором не требуется. Mister0Ridge писал(а): Срисовал схему куда идут токомзмерительные а выводи I12A I12B оба по сути просто посажены на массу через 10кОм ные резисторы. Субплата на которой припаян супервизор многослойная, вполне возможно что дорожка проходит под микросхемой с выходом на вторую сторону и поэтому её визуально не видно, однако вызвонить можно как со стороны супервизора так и со стороны шунта. Как вариант просто порвано переходное отверстие с одной стороны платы на другую, это не редкость.
Последний раз редактировалось borvins 14 июл 2024, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Mister0Ridge
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2024, 00:29 |
borvins Согласен как по схеме они должны быть, я тоже думал как вы что они есть, но закрадалось сомнение, ну не могли же оба канала сгореть. При том что, сопротивление на супервизоре одинаковое, и механически повредиться они не могли, пайка везде отличная.
Не знаю поверите или нет, но мне кажется дефект найден. Задолбался держать руками, припаял я выводы мультиметра к выводам на супервизоре. Замерял каждый вывод в течении 1 минуты. Включён FPBO. 12 вольт линия выдаёт 12,4в 5 в линия выдаёт завышенные 5,5 Вольта как по мне но стабильные
На 3,3 вольтах линии обнаружил что спустя 8 секунд, напряжение начало гулять, а потом вовсе на мгновение пропало и появилось. Думал контакт где то отходит, но нет все четко, напряжение пропадает закономерно.
Получаеться что возможно все таки как говорил RsM, труба APW-хе?
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2024, 00:42 |
Mister0Ridge писал(а): На 3,3 вольтах линии обнаружил что спустя 8 секунд, напряжение начало гулять, а потом вовсе на мгновение пропало и появилось. Значит это ещё один дефект. Однако супервизор все равно должен вырубаться от отсутствия напряжения на I12A. Для эксперимента кинте резистор в районе 10ом между I12A и V12A и такой же для канала B.
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2024, 00:54 |
Mister0Ridge писал(а): Но то что вы с самого начала сказали что напряжения завышены, то вполне оно так и есть, буду искать apw Таки завышены в самом начале напряжения от не воткнутого кабеля или я не так понял в итоге? К тому же глюки с apw могут в итоге оказатся опять таки гнилыми переходными отверстиями в многослойной плате субмодуля. Можно проверить слегка изгибая плату.
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2024, 01:01 |
Mister0Ridge писал(а): Но то что в первые секунды возможны провалы напряжения то это уже более похоже на правду… Но тут уже без осциллографа диогнастировать не получится, либо тупо менять микросхемы или модули на удачу.
Mister0Ridge
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2024, 23:16 |
Продолжение, не заставило себя долго ждать…)
Докладываю: Два дня назад были получены заветные микросхемы apw. Были успешно инсталлированы на рабочее место. Запуск успешный, блок перестал выключаться, но увы не на долго… Если точно, то после запайки и предварительного запуска блок перестал выключаться. Блок был протестирован в таком положении, приблизительно пол-дня. Потом собран в корпус, и остальные пол-дня работал с нагрузкой в виде 4 автомобильных лампочек, на канал по каждой.
С утра был произведён повторный запуск. Ничего не предвещало беды, но придя к блоку, увидел что он выключился сам. Досады не было предела…
Эта болячка вернулась… Опять…
Но замечу что напряжения что до замены что после, не изменялись.
borvins
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2024, 08:32 |
Mister0Ridge писал(а): Эта болячка вернулась… Можно посмотреть реакцию на нагрев или изгиб. Феном прогрет субмодус с apw, если начнет запускаться значит искать гнилое переходное отверстие в текстолите может треснувший резистор или керамику.
Mister0Ridge
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2024, 23:23 |
Давно собирался, приобрести хоть какой то осциллограф… Начну с этого)
Свежие данные: На нагрев, на все зверства и гнев, который я приложил к плате, увы изменений ситуации не дали.
Двигаемся ближе к точным данным: В наличии осциллограмма, с замерами 12 вольтовой линии, 3,3 и 5 вольтовой линии.
Первый канал желтый это 12 вольт линия Второй синий это в первом фото 3,3в во втором фото 5в.
Вопрос по соотношению к 3,3 вольтам.
Максимальное напряжение на этой линии 3,62 вольт, понятное дело что не нормально, но что можно судить из данной осциллограммы? Почему на 5в линии идёт ровная линия, а на 3,3в такая синусоидальная волна?
Какие могут быть ещё варианты, по соотношению к apw? И на сколько правильно я снял осциллограмму?
