Текущее время: 21 ноя 2024, 13:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ZM700-LXII
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 11:03
Добрый день.
На ремонт попал БП ZM700-LXII
Состав:
CM6805BG+CM03AX
ST9S313A (Sitronix)
390uF 400V (Измеренная ёмкость 330 uF).
Блок ранее не ремонтировался.
Версия текстолита: NO-761 REV:04 2013/07/24
На корпусе БП Ver 021219
Основной дефект, отключение под нагрузкой (проверял на R5 3600+1070, т.к. пока в горячей части ещё ничего не трогал).
По факту отключается и без, только в BIOS например .
В этой теме пишу т.к. профильная и такого блока тут нет.
На сетевой банке в режиме ожидания 315 вольт, при запуске 385V
Ни каких плавных просадок, на мультиметре перед отключением не наблюдается кроме разрядки с 385 до 315.
Такое ощущение что блок просто обратно уходит в дежурку.
При этом заметил что на сетевой банке в работе (без нагрузки) бывает 315 вольт, тогда чаще отрубается, а когда 385 то крутит долго (на мемтесте).
Я не понял, PFC так и работает или должно быть всегда в районе 385, или что-то между 315-385?
Из того что успел пощупать мультиметром:
PSON - 2.9 вольта - это норма?
По поводу клея под резисторами и плохой пайки дросселей я понял, но пока только дроссели пропаял 12+5 и 3.3, без результата.
Типовую схему из даташита на CM6805BG прикрепил:
 Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 22:17
Должно быть всегда в районе 385.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 23:20
Да, так и работает, 380-400 включенный, 310 выключенный.
В каком состоянии? С матерью, без матери, включенный, выключенный? Завист от реализации, но если PSON идёт напрямую в супервайзер то маловато.
Нормально, в этом ШИМе есть greenmode, до определённой нагрузки APFC не включается.
Посмотрите питание супервайзера, там иногда может быть мелкий резистор последовательно включен, если в норме, обойдите PSON супервайзера и посмотрите на поведение. Дежурка ровная? Как вариант можно просто замкнуть оптопару управляющую включением и посмотреть на поведение. И обратить внимание на ST9S313A и её управление - бывает дохнут.
Цитата:
Both PFC and PWM have the Green Mode Functions.
When the load is below GMth, Green Mode Threshold,
PFCOUT is turned off.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 03:45
Это не ZM700-LXII, а какой-то совсем другой блок, вообще даже не залман. Там совсем другие микросхемы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 08:54
Плавающие дефекты самые сложные в диагностике.
С гринмоде ниразу не сталкивался (чтобы по факту он себя проявлял) но судя по даташиту на шимку он настраивается. Как вариант на средней мощности не активируется PFC вот и глохнет. Проверить бы при какой мощности активируется PFC. Так же CM03AX может иметь мозг, проверяется заменой на перемычки, ну и для профилактики поднять все резестивные делители с участием мегаомных резисторов, почистить от клея.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 11:23
RsM, Morant и borvins
Спасибо! Всё проверю, отпишусь!
Vell555
Да, не пойму, по схеме очень похож на Chiftec CTG-750C.
Внешне корпус один в один:
https://www.zalman.com/EN/Product/Produ ... earchWord=
Но по датакодам микрухи 2013 года как и плата:
Осмотрю по подробнее :-):
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 02:51
ZM700-LXII появился только в 2019 году а у вас плата 2013
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 17:05
Так, пропаял все места, где были вопросы.
Запустил БП, он проработал весь вечер на тестах(на банке стабильно 385(390 на другом тестере) на всём протяжении и просто в ос и во время тестов, все напряжения без просадок, пока не выключил.
На следующее утро также начал работать но через час отрубился.
При этом PSON толи мать удерживает поперву толи рубится, а дежурка на месте, PG нет, на банке напряжение падает до уровня выхода с моста, блок в режиме ожидания и запускается снова, такое ощущение что материнка после нажатия кнопки питания заново отпустила и зажала PSON так как он не был 2.9 вольта, а был менее полувольта.
Стал рыть дальше, после повторного запуска блока.
И обратил внимание что изначально на банке 390 стабильно (на тестере без автоотключения, на более точном 385), после ближайшего отключения на банке стало плавать 377-387 и даже вообще на 0 вольт на доли секунд на тестере :sh_ok: , а напряжение VCC на CM6805 наоборот 13.6(при 377) 13.4(при 387).
Потом рубит в 0 VCC :-(
Также был момент когда блок не отреагировал сразу на PSON от материнки и стартанул минут через 5.
Я в следующий раз обратил внимание и на то что при этом происходит, и вот что выяснил:
Питание VCC CM6805BG и CM03AX идёт через оптопару с питания дежурки R7731A VCC1, а в холодной части управление оптопарой сидит на +5VSB и третьем пине ST9S313A (защита).
Также обратил внимание что PSON без подключения к материнке 2.4 вольта, а при подключении 2.9,
VCC1 до подключения к плата 15 вольт, после 19 вольт и при нажатии на PSON падает до 17, но пока (до 5 минут после нажатия) до 15 не упадёт блок не включится.
При этом при использовании тестера БП (который садит зелёный на чёрный измеряет вольтаж и время PG) блок стартует.
+5VSB всегда стабильно 5.15 вольт.
Не понял откуда 19 на VCC1 при подключении к плате :du_ma_et:
Оптопары поменял, на всякий, рою дальше.
Любые идеи очень помогут!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 18:00
Идея поменять конденсатор на 330 мкф 450 в
Идея вторая , полезная всегда - пропаять все детали , включая смд .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 19:46
jonpim
Понял. Спасибо.
Попробовал на старой материнке.
PSON до подключения 2.4 после 4 вольта.
VCC1 20 вольт и плата стартует но с падением до 16 вольт, или не стартует если падение до 18.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 20:52
VCC1 это самозапит и напряжение там не стабилизированно. При увеличении нагрузки по 5VSB, напряжение VCC1 поднимается. При увеличении нагрузки по VCC1, напряжение VCC1 уменьшается. Другое дело VCC которое идет на питание шимки, там обычно ровные 15V и формируется они из VCC1. В общем проверить питание шимки не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 11:46
borvins
Спасибо!
ZD3 с маркировкой J1 на 16 вольт, снял его и сделал замеры на его посадочном месте.
На VCC1 до подключения к мат.плате 15 вольт, а на PSON 2.4 вольта, а после подключения (т.е. нагрузки линии +5Vsb) на VCC1 становится 20 вольт, а на PSON 4 вольта, и после старта платы на VCC становится 17+ вольт, CM6805BG молчит напруги соответственно не поднимаются и ST9S313A рубит IC3 по защите.
А на ZD3 через резистор и оптопару приходит 17.6 вольта !!!
Снял Q9, на VCC и до и после PSON 20 вольт, т.е. VCC не просаживает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 16:40
По моему этого товарища- CM03AX, на перемычки заменить надо, посмотреть что будет. Микруха коммутирует несколько сигналов на шим.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 16:54
Не замарачивайтесь напряжением на PSON, там подтяжка на матери к +5 дежурки, в зависимости от номинала резистора оно будет от 3-х до почти 5-ти.
Выкинте временно CM03AX, чтобы её обойти нужно замкнуть ноги 4-3, 5-8, 6-7, естественно выпаяв. Отключите защиту супервайзера чтобы не мешала замкнув ноги 2 и 3 ST9S313A. И общие рекомендации, снять ШИМ дежурки, вычистить клей, снять 6805 тоже почистить. Присмотреться к делителям по выходу APFC, мегаомные резисторы. Ну и кондёры мелкие на горячей стороне все поменяны?
И подкинуть силовой конденсатор на 400 вольт верно подсказали, за счёт больших рабочих токов часто отгорает одна из ламелей, может быть плавающий вариант.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 17:20
Да да спасибо, я уже понял, отбросив зелёный от БП и увидев что на плате pson 5 вольт, сразу не сообразил.
Нет кондёры пока не все мелкие поменял.
Я почему-то пока на VCC1 зациклился, отбросил вообще нагрузку сняв r89. Ровно 20 вольт, мне кажется много, хотя по даташитам на потребители в принципе ок. ZD1 на 24 вольта в принципе, кондёры вообще на 50 :-):
А вот ZD3 16, а там 17-18 при 20 на VCC1.
Может я и по ложному пути иду.
Может при размыкании r89 (не рабочей нагрузки) это норма, до отброса просадка с 20 до 18, возможно пока в горячей части всё не заводилось, нет потребления и по этому завышено, а потом уже при старте падает до 14-15 и старт.
Короче займусь пока отчисткой от клея ...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 09:27
Этот стабилитрон в паре с Q9 как раз и работают как стабилизатор напряжения, нельзя без него включать. VCC (питание шимки) должно быть 15V вне зависимости от напряжения VCC1, об этом и писал выше. Необходимо было проверить VCC а не выпаивать стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 10:18
borvins
Спасибо, понял.
То есть увеличение нагрузки на +5Vsb повышает, уровень VCC1 которое стабилизируется до 15 вольт VCC на ZD3+Q9.
У меня до выпаивания были просадки по VCC до 13.5 при которых БП отключался.
И наоборот подскоки до 17+ на VCC при ZD3+Q9 сразу после подключения БП к плате но до старта, при которых бп не включался, до стабилизации VCC на уровне 15 вольт.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 12:37
Это классическая болячка всех Чифтеков, смотрите дежурку.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 15:07
Спасибо :co_ol:
Нашел донорский Чифтек на 500 Ватт, перебросил R7731A(на Чифтеке к слову не было красного клея под), и пару ёмкостей 4.7х50 и 390х420 (как раз TEAPO LH но ёмкость 370 против 330 у Su`scon), а так же резисторы на 1Мом(также убрав остатки красного клея) и VCC1 стало 16 вольт вместо 20, что уже похоже на правду.
Буду смотреть дальше.
P.S. Чифтек похож по схемотехнике, только нет CM03A, видимо на 500 ваттах не требуется, а на ремонтируемом прям место под перемычки есть видимо для менее мощной модели.
Ну и вместо ST9S313A стоит HY-510N, как на схеме от CTG-750C.
Похоже полный аналог, гляну позже обвязку.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 15:40
Так, новый косяк :-):
Теперь по VCC1 16 вольт, и по VCC 15 вольт, однако на банке теперь 300 вольт в дежурке и 410 вольт после старта и после отключения очень медленно разряжается.
Я снимал и CM6805 и CM03A, новроде всё запаял обратно.
А вот один резистор 1.5 мегаома не выжил, от CM03A до VB
Последний раз редактировалось Radiolubitel 19 ноя 2023, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 15:43
Если основной преобразователь не запустился, то такое напряжение может быть на конденсаторе. Так как нет нагрузки, если основной запустился, то стоит пропаять или заменить резисторы в цепи Vfb шима. При нагруженной дежурке vcc1 поднимется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 15:49
RsM
Резистор R4 не выжил, был 2010 на 0.75 Вт. На доноре 1206, что то я побоялся его пока ставить, запаял полуваттный типа млт навесом у него при номинале 1.5 почти 1.7 МОм, походу точность у него не айс, попробую с донора 1206 припаять и глянуть :-):
Update:
Да резистор на 1.5 МОм вместо 1.7 Мом, решил проблему. Теперь снова 385, я что-то не сообразил сопротивление замерить, думал на таком сопротивлении, это не критично. Был не прав :-):
И разряд заработал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 18:38
Если я ничего не пропустил, то изначальная проблема не решена.
Поменяйте R22 10Мом (по схеме) на новый, возможно еще стабилитрон на 7 ноге ШИМ гадит.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ZM700-LXII  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:04
Тему закрываю, блок отработал более полугода без возврата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
3145
16 янв 2019, 09:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM700-GLX помогите опознать ШИМ
Dimon-Orel
02 сен 2020, 14:20
Dimon-Orel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CM6800UBX, PFCD86G, SLW24N50C ( ZM700-LZ) Волгоград
в форуме Куплю | Buy
sersad
03 июн 2021, 19:38
sersad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП.
D1abl0
17
3092
01 фев 2023, 01:00
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Elfy
81
8989
07 апр 2023, 11:36
Elfy Перейти к последнему сообщению
