Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
RsM
Заголовок сообщения: Re: KP206SG datasheet [РЕШЕНО] Добавлено: 05 авг 2024, 10:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
А что именно то надо? Тут и базовая схема есть и ноги прописаны. https://patentimages.storage.googleapis.com/87/11/bc/6fce541e75a034/CN115286073A.pdfтут подбор по ногамтут DS
потенциальные аналоги по выводам
DAP006 (DAP6A) 6 4 2 7 5 SO-8 DAP008 (DAP08A) 6 4 2 7 5 SOIC-8 DAP011A/B/D (DAP11) 6 4 2 7 5 SOIC-8 DAP07 6 4 2 7 5 FA5516, FA5517, FA5518 6 4 2 7 5 DIP-8, SOP-8 FA5526, FA5527, FA5528, FA5536, FA5537, FA5538 6 4 2 7 5 DIP-8, SOIC-8 FA5530, FA5531, FA5532 6 4 2 7 5 DIP-8, SOIC-8 FA5540, FA5541, FA5542 6 4 2 7 5 DIP-8, SOIC-8 FA5546, FA5547 6 4 2 7 5 DIP-8, SOIC-8 FA5553, FA5554, FA5547N 6 4 2 7 5 DIP-8, SOIC-8 FA5558, FA5587, FA5588, FA5589, FA5581, FA5582, FA5583, FA5584 6 4 2 7 5 DIP-8, SOIC-8 FA5571, FA5572, FA5573, FA5574, FA5570 6 4 2 7 5 DIP-8, SOIC-8 FA5596, FA5597 6 4 2 7 5 DIP-8, SOIC-8 FA5598, FA5599 6 4 2 7 5 SOIC-8 FAN6753 6 4 2 7 5 SOIC-8 FAN6755 6 4 2 7 5 SOIC-8 GR8876A 6 4 2 7 5 DIP-8, SOIC-8, SOIC-7 LD7575 6 4 2 7 5 DIP-8, SOP-8 LD7576 6 4 2 7 5 DIP-8, SOP-8 LD7750H 6 4 2 7 5 DIP-8, SOP-8 NCP1201 6 4 2 7 5 DIP-8 NCP1203 6 4 2 7 5 DIP-8 NCP1207 6 4 2 7 5 DIP-8, SOIC-8, SOIC-7 NCP1217 6 4 2 7 5 DIP-7, SOIC-8 NCP1308 6 4 2 7 5 SOIC-8 NCP1328 6 4 2 7 5 DIP-7, SOIC-8 NCP1337 6 4 2 7 5 DIP-7, SOIC-7 NCP1377 6 4 2 7 5 DIP-7, SOIC-8, SOIC-7 NCP1378
Описание
KP206 from BIYI Microelectronics is a high-performance current mode PWM controller for offline flyback converters . The chip integrates universal primary-side constant current control technology, which can support discontinuous mode and continuous mode operation without the need for an additional constant current loop. It is suitable for isolated power supply applications with constant current requirements.
KP206 has a high-precision 65KHz switching frequency oscillator with frequency jitter function to optimize EMI performance. The chip works in green energy-saving mode and hiccup mode, and the standby power consumption is less than 50mW, meeting the sixth-level energy efficiency requirements.
KP206 integrates complete protection functions, including: VDD undervoltage protection (VDD UVLO), VDD overvoltage protection (VDD OVP), output overvoltage protection (CS OVP), cycle-by-cycle current limiting (OCP), overload protection (OLP), short circuit protection (SLP), overtemperature protection, soft start, leading edge blanking (LEB), VDD clamp, etc.
main feature
Integrated high voltage start function
Supports primary side constant current technology in discontinuous mode and continuous mode
±5% constant current accuracy; ±1% constant voltage accuracy
Standby power consumption <50mW
Built-in ramp compensation current mode control
Fixed 65KHz switching frequency
Frequency jitter function optimizes EMI
Green power saving mode and hiccup mode operation
Ultra-low starting and operating current
Integrated self-recovery mode protection function:
VDD Under Voltage Lockout (VDD UVLO)
VDD Overvoltage Protection (VDD OVP)
Output overvoltage protection (CS OVP)
Short Circuit Protection (SCP)
Cycle-by-Cycle Current Limit
Overload Protection (OLP)
Leading Edge Blanking (LEB)
Package TypeSOP-8
