Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: «Недоремонт» блока Modecom 750w bronze
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 00:56
Ребят, всем снова привет. Сегодня я хочу вам представить ситуацию, которая может решиться только коллективом опытных шаманов, колдунов, и знахарей по профилю ремонтов ибп.
Начнёмс… :-):
Имеем в наличии блок Modecom 750 bronze, который я отложил в запас год назад…
Компоненты:
Apfc ice2pcs01
Pwm stm l6599
5v Stand-by в данный момент ld7750rgr, тот же ob5269cp были испытаны: tny278pn, dm311.
Буду стараться писать саму суть, а не весь путь поисков.
Испытаны в том смысле, что блок в буквально чем то заколдован.
Предыстория:
Блок прибыл с признаками не включаеться. Проверили, понюхали… Горелый.
Разобрали, увидели бабах. Шимке дежурки оторвало бошку. Изучили распиновку, и по итогу нашли что-то похожее только в далеком Китае.
Ждать желание нет, идентичных шимок нет. Значит пилим из того что есть, это tny278pn и dm311.
Были установлены на штатное место с небольшим переносом ног и перезаменой дорожек.
Все сверили с типовой схемой. Толку нет.
В процессе был выпаян транс, на нем перегоревшая обмотка. Подраскрутили увидели подпаяли собрали, припаяли. Дело пошло. Дежурка работает… Красота.
Лампочку подкинули, нагрузку держит.
Пробуем запустить. Тишина…
По итогу пришлось заказывать, и поменять: шимку apfc пробита, транзистор включения от оптопары, стабилизаторы, и кучу резисторов.
Запуск есть, питания все есть. Чему я был очень рад. Но… Радовался я не долго…
При попытке включить бп на материнке, блок выдал фигу. То есть нагружёнными выводами а именно с 12 вольтовыми лампочками, блок запускается и работает. Без них в холостую запускаться не хочет.
На поиск данной проблемы я потратил 2 недели, в плотную. И после я сдался. Навесив сбоку лампочку, я использовал блок в качестве резерва, и проверочного стенда.
Так он у меня работал 1 год.
После ко мне попадались на руки несколько Corsair cx750. И в качестве качестве эксперимента, я решил перенести под копирку всю полностью дежурку с рабочего блока.
Так как в cx750 стоит ob5269 то просто так установить в блок modecom не получиться, и я решил из универсального текстолита сделать что типа субмодуля, и расположил на нем всю часть дежурки с микросхемой резисторами и конденсаторами.
Сложного небыло вообще ничего, все были выверено до последнего резистора. Но признаки те же без лампочки не запускается, с лампочкой работает…
Была переделана и заменена холодная часть, включая оптопара tl431 резисторы, и конденсаторы.
Были проведены замеры:
Без нагрузки:
Ob5269
Fb 1,4v
Vdd 10,3v
Hv 300v
Rt 130v
С нагрузкой:
Fb 2,6v
Vdd 19v
Hv скачет и выбивает прибор
Rt Тоже скачет.
Шаманство в холодной части с tl431 толку не дают. Напряжение регулируется верх/вниз. Но это на то.
То то я понял с замеров то это то что если брать саму дежурку то к ней как бы проблем с ней не абсолютно она стабильная, и без пульсаций.
Проблема в питании самих шим контроллеров.
То есть все шимки, включая pwm, apfc, и сама ob5269 питаються с дополнительного вывода трансформатора дежурки.
И когда шим ob5269 находиться в режиме green mode, то при попытке запуска, напряжения 10,3в, не достаточно для запуска шимов pwm и apfc.
По этому тем, кто все это прочитал, вопрос: Как мне поднять напряжение на выводе vdd шим аob5269 без преминения нагрузки на выходе 5vsb?
В качестве экспериментов были установлены резисторы от 450 ом до 20 ом. Блок начинает нормально запускаться пока на выходе висит сопротивление 35 Ом, но оно калится и я не думаю что это правильно при том что у меня год назад был блок с этим шимом и резисторов там не было.
В кого какие идеи, не стесняйтесь. Будет интересно) :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 30 минут 34 секунды: ----------
Добавлю деталь, которой нету ни на одной схеме.
Между горачей и холодной частями стоит синий конденсатор. Видимо при пробое его розорвало что от него не осталось ничего. Впаял то что было и хочу понять насколько он может сыграть рол. проблемы, и и може ли дежурка работать плохо из за него?
 Заголовок сообщения: Re: «Недоремонт» блока Modecom 750w bronze
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 08:36
Не советую впаивать что попало. Стандартные керамические конденсаторы при пробое образуют короткое замыкание, и если такой конденсатор поставить между первичкой и вторичкой можно словить 220V на корпус.
После пробоя не оставил на себе короткого замыкания, это как раз правильное поведение Y конденсатора. https://www.promelec.ru/news/2484/
Если конденсатор между первичкой и вторичкой совсем не впаивать, то могут возникнуть проблемы в работе обратной связи.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 13:08
Очевидно, что домотать обмотку )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 13:44
Припаять дополнительный резистор на управляющий электрод TL431 и корпус . Тем самым поднимется напряжение Vsb .
Да еще посмотреть целостность снаббера в первичке дежурки . Если есть подозрение на дефектность -заменить .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 12:15
где именно? в дежурном источнике питания из-за помех? осликом наблюдали этот момент?
Да но как же до взрыва работал блок ? вот самый интересный вопрос ,почему не хватает напряжения при холостом ходе? стареет феррит не формируется нужной плотности магнитное поле?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 01:28
jonpim
Применял 3 разных варианта схем с tl431. Какие резисторы уже не подставлял))) Изменение напряжение больше/меньше проблему не решает. Питание шима все на том же месте +/-. Ключевая роль нагрузка, материнка потребляет меньше чем лампа накала, но если нагрузить запускает.
Тут суть такова что как понимаю я, из за того что идёт слабое насыщение трансформатора, и он выдаёт слабое напряжение. Проблема явно в горячей части. Но в трёх соснах запутался.
Как я писал выше. Я целиком перенёс узел дежурки с блока Corsair cx750. Трансформатор тоже был перенесён. И подкинуты для пробы ещё 2 шт.)
Снаберы новые есть, я тоже их подкидывал но косяк никуда не уходил)
Постараюсь сделать схемку которая стоит сейчас.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду: ----------
ill
Вот этот вопрос меня и сводит с ума!!!
Я с вами согласен! Блок как то же работал.
Тут ещё момент который я заметил. Если сравнивать блоки. То во всех блоках что я встречал везде в 5vsb в холодной части чем то запитано, в основном это шим pwm и супервизор, с разной мелочью, и потому есть некое потребление.
В этом же блоке нету на 5vsb ничего кроме мелкого супервизора и пары конденсаторов…
Все шимы сидят в горячей части включая pwm, apfc и дежурка соответственно.
---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ----------
RsM
На сколько я правильно понял. То если домотать, напряжение в режиме greenmod увеличиться?
Просто я те трансы что имею в запасе проверял на рабочем блоке, с этим же шимом и проблем с запуском никто не вызывал.
Таить не буду, ставил в Corsair 1000i транс на дежурку с блока fsp 450w, точно модель не помню. На удивление, ничего кроме перестановки ног, ничего доматывать не пришлось, и блок поехал дальше работать.
Что здесь ему не понравилось, до сих пор не могу понять…
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 11:35
Все это только слова .
Давай осциллограммы с трансформатора дежурки . Без нагрузки и с нагрузкой .
Вот и это важнее всяких слов . :-):
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 14:08
Mister0Ridge
Можно поставить конденсатор побольше номиналом по питанию ШИМов побольше, диод заменить с обмотки, резистор, если стоит, уменьшить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
andreynw
13
3846
21 окт 2019, 23:30
andreynw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool aero bronze 750w нет дежурного питания
sokolov_yuri
1765
01 авг 2023, 09:30
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 Bronze 750W rev.B ver.D - какой шим кто нибудь сталкивался?
obli
12 окт 2023, 21:52
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
13495
05 июл 2018, 11:31
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MODECOM FreeTAB 9704 - большой ток потребления.
Sergey75
31 мар 2020, 00:10
tomua Перейти к последнему сообщению
