Текущее время: 16 окт 2024, 04:25
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 11 окт 2024, 08:27 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 904 Откуда: Lipetsk
Propretor писал(а): Внутреннее сопротивление очень велико. Вот и думаю на трансформатор.
Передаточное соотношение зависит от количества витков, от сопротивления будет зависить нагрев. Дайте нагрузку по 5VSB в один ампер и не будет просадок по линии 15V, уже ведь обсуждали это в самом начале.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 13 окт 2024, 15:16 |
Сообщения: 58 Откуда: Kazan
borvins Спасибо за ответ. Но в исправном БП при использовании китайского тестера БП или при простом замыкании PS-ON на землю, линия дежурки также не нагружена, однако БП запускается. Что я не понимаю? ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут: ---------- Дал нагрузку в 1А по линии дежурки, как советовали опытные товарищи. Поведение после этого резко изменилось у БП. 1. На банке стабильные 385В, а на Vfb - 2.5В 2. При попытке включения (PS_ON на землю), 300Вт лампочка, что включена на входе для защиты БП, то вспыхивает кратко, то нет, то загорается на несколько секунд и гаснет. То есть APFC работает при нагрузке на дежурку в 1А. Но почему тогда лампа то вспыхивает, то гаснет. Ведь она моргает только когда APFC пытается запуститься, в моем же случае он запущен! Без лампы включать страшновато...
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 13 окт 2024, 19:50 |
Все, определил - достаточно по линии дежурки дать нагрузку даже 50мА, чтобы напряжение питания микросхемы (13 нога) перевалило за граничные 13В и стало 13.55В при замыкании PS_ON на землю. Если супервизор подает питание, APFC работает, микросхема исправная, то что мешает запуску основного PWM? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- den2Что интересно - пытаюсь запустить термалтейковским тестером, что коротит PS-ON на землю сам в течении нескольких секунд, после нажатия на кнопку теста, лампа не вспыхивает, а когда вручную много раз коротишь PS_ON - иногда вспыхивает. Истина где-то рядом. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 17 секунд: ---------- На 11 выводе PWM генерация отсутствует. Кто виноват теперь? ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- Vrms либо 2В либо 4В, когда замкнут PS_ON на землю. Вообще не понимаю как? V+ то ведь неизменное, и не важно, что там с PS_ON на земле он или нет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 14 окт 2024, 14:01 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 474.05
Сообщения: 3717 Откуда: оттуда)
PropretorШИМка CM6800G отдельно запускает ПФЦ и ПВМ.Это в 6805 если не запустится ПФЦ то не запустится ПВМ. Смотрите,что и как по ДШ должно работать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Вы ж из Казани
https://www.avito.ru/kazan/remont_i_stroitelstvo/lampa_nakalivaniya_500vt_2379199630
Минская 11,гараж Асхар
Я такую брал,нужно ещё купить,на запас.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 14 окт 2024, 14:31 |
den2Ну на самом деле из Зеленодольска, который вряд ли кто знает, Казань - это наша столица, а потом у меня уже у самого магазин дома из этих 6800G, а та, что использую, успешно прошла тест, который любезно подсказал мне сделать black-armour, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- den2 писал(а): Смотрите,что и как по ДШ должно работать. Смотрю и не понимаю :)
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 14 окт 2024, 19:02 |
den2 писал(а): Третья страница ДШ Если вы про блок-схему, то я ее видел. Вы, если знаете, вместо витеиватых фраз, чтобы время никому не терять, по сути бы написали - что мешает запуску ШИМ. И как Vrms в принципе может зависеть от того, замкнут PS_ON на землю или нет. ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- Vdc поднимается с 0 до 8В при замыкании PS_ON на землю.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: Вчера, 09:34 |
den2 писал(а): это смотрели ? viewtopic.php?p=1019609#p1019609 У меня сейчас нет БП на 6800,так бы замеры сделал. Смотрел, но всеравно опыта осмыслить не хватает приминительно к моей ситуации. Пока вчера после работы минут 20 делал измерения и частые включения БП, сдохла дежурка. Напряжение Vcc на SG6848 3В. То ли микруха сдохла, то ли резисторы первоначальной накачки напряжением. Пока не понял. Нужно выпаивать. Короче до выходных опять откладывается.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: Вчера, 11:58 |
Propretor писал(а): При попытке включения (PS_ON на землю), 300Вт лампочка, что включена на входе для защиты БП, то вспыхивает кратко, то нет, то загорается на несколько секунд и гаснет. Прикрепленная тема viewtopic.php?f=46&t=85898 Если кратко то защитная лампа годится только для ремонта дежурки, для запуска APFC нужна лампа в киловатт иначе будет штормить и с большой вероятностью сгорит. Есть вариант уменьшать емкость сетевой банки в десять а то и двадцать раз, в этом случае иногда возможно использовать защитную лампу пол киловатта и даже в этом случае некоторые исправные БП отказываются работать через лампу.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: Вчера, 14:31 |
Propretor писал(а): как Vrms может увеличиваться, да еще и в 2!!! раза? Могу только предположить. Если измерения ведутся не осциллографом (экранированый щуп) то возможны наводки. Вообще измерения обычным мультиметром в цепях с мегаомными резисторами вносят большие помехи.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: Вчера, 15:11 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 459 Откуда: Белгород
Propretor писал(а): что мешает запуску ШИМ в моем БП Вы купили/нашли/сняли/взяли взаймы оригинальный исправный контроллер?
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: Вчера, 15:44 |
black-armour писал(а): Вы купили/нашли/сняли/взяли взаймы оригинальный исправный контроллер? Я уже писал, что покупал 2 партии у разных продавцов. Одна партия чипов успешно прошла проверку по Вашей методике. Один чип из этой партии и установлен в данный момент в БП. А оригинальный он или нет, полагаю, и сам производитель БП не может 100% утверждать это. У них тоже цепочка поставщиков и перекупов длинная :)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: Вчера, 16:31 |
Propretor писал(а): Я уже писал, что покупал 2 партии у разных продавцов. Одна партия чипов успешно прошла проверку по Вашей методике. А я вам уже писал и тут и в личке, что нет смысла любить голову себе и людям, пока не купите нормальный контроллер. И я не видел успешного прохождения тестирования ваших китайских чипов. PWM секция запускается? Нет. В чем тогда успех?
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: Вчера, 17:08 |
black-armour писал(а): что нет смысла любить голову себе и людям, пока не купите нормальный контроллер Вы знаете, где можно купить такой со знаком качества? Я таких мест не знаю. black-armour писал(а): И я не видел успешного прохождения тестирования ваших китайских чипов. PWM секция запускается? Нет. Ну значит вы не внимательно читали мои прошлые сообщения. PWM секция запускается в случае тестирования с этим чипом: viewtopic.php?p=1075713#p1075713
