Текущее время: 21 ноя 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: КОРСАР 850 неизвестная шим взорвана - диоды вокруг целые???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 02:13
Corsair TX850 75-001311
шим дежурки без головы - какая стояла неизвестность
конденсатор 400в 560мкф
на отдельной плате weltrend 7525 sop
CM6802UBHX dip-16 на другой плате около самого большого дросселя.
на входе gbu 1506
транзисторы 6r190e6 на обоих радиаторах - по два
dc-dc преобразователь прикручен к радиатору с 040N06N - ВСЕГО 4шт
появился бп - визуально шим дежурки без головы)) - опознание не произвести)
все диоды - мелкие и большие целые, транзисторы целые все, предохранитель целый.
по фото нашел шим дежурки tny279 - воткнул с донора - сомнения терзают - 279 или нет. Электролиты вокруг трансф. дежурки все норм.
включил - и дежурка 0в - ВОЗМОЖНО ШИМ СОВСЕМ НЕ ТОТ))
думаю извлечь все мелкие диоды вокруг шим - проверить - так как при прозвонке держат - не пробиты. возможно ГЛЮЧИТ какой-то - просто так шим дежурки не рванет сама по себе - как думаете???
 Заголовок сообщения: Re: КОРСАР 850 неизвестная шим взорвана - диоды вокруг целые???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 01:25
рядом с большим конденсатором стоят три резистора 0.13ом - у одного задница черная.
резистор 0.13ом - у которого задница черная не могу его проверить (на прозвонке звенит и показывает 09- вкл. тестер на измер. сопротивления - плавает или 1) - есть 0.15om резистор - если его воткну - не усугублю начинку бп??
измерил на самой шим - минус на 5,6,7,8 ноги - плюс на 4 - показывает 1.9в - включаю тулмлер на бп - поднимается до 2.05в
на 1 и 2 ногах - 0.86в
все диоды вокруг дежурки и крупные целые - мелкие и большие целые. шим-279 взял с рабочего донора.
в самой шим дежурке сомнения - такая или нет неизвестно??
как у шим дежурки голова рванула а диоды целые - первый раз такое встречаю.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 01:03
Да без схемы сложно,определять горелые,детали.Возможно дежурка там,стояла FAN4803.Если брать,блок питание КОРСАР 750W.Первое что нужно проверить это резистор идущий на ногу питания,микросхемы дежурки,скорее всего он горелый.И проверить в обвязке, микросхемы все резисторы.
Схему на КОРСАР 750W я брал здесь https://triptonkosti.ru/20-foto/shema-kcas-600w.html
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 09:31
разрисуйте схему начиная от выводом самой микросхемы
по вашим параметрам где с 5 по 8 - земля,а 4 плюс питания микросхемы не находятся подходящие
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
не посмотрел картинку выше,по ней видимо tny 278-9 и стоит у вас.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 06:01
не могу найти такие резисторы
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 09:50
ссылка
Берете 0,22 и 0,33, параллельно паяете и получаете 0,132 Ом
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 11:43
https://sl.aliexpress.ru/p?key=N5upO2y
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 12:13
А где б купить ШИМки дежурки?
Чтобы нормальными пришли.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:58
У того же Aowezi
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 03:12
дошли руки -осмотрел блок
около конд. на 400в был сгоревший резистор на 0.5ом - он и мог подкоптить резистор на фото 0.13ом
в итоге - поменял шим - поставил tny279 и резистор 0.5ом и на место 0.13 подкопченый)))- дежурка появилась - на зеленом 24пин норм
попытка запуска не увенчалась успехом
нашел пробитый 6r190e to-247 на втором радиаторе - поставил 24n60с3 парой - пуска нет - в поисках занозы - возможно из-за 0.13 резистора и какой-то мелочевки
нет запуска.
6r190e to-247 - ценник одного более 1к - жесть)) :)-(:
стоит шим CM6802UBHX - как проверить пока в раздумьях - тешу себя мыслью что возможно оптрон - не факт.
CM6802UBHX dip-16 - их и в продаже что-то не увидел.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 02:34
6r190e6 поставил с другого бп
теперь вопрос - почему при попытке запуска на +12в линии напряжение плавно медленно поднимается с нуля до 10(дальше не стал ждать - убрал перемычку с 24пин)- грешу на подгоревший резистор 0.13ом - на 0.13 не нашел - есть на 0.15ом. вот подумываю его воткнуть
других прогаров и прочего в схемотехнике бп не обнаружил
- одно радует 6802 целая -
почему при попытке запуска на +12в линии напряжение плавно медленно поднимается с нуля? у кого нибудь есть предположения?
 Заголовок сообщения: Re: КОРСАР 850 неизвестная шим взорвана - диоды вокруг целые???  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 02:41
Резистор 0.13 оказался не при чем
нашел на плате обрыв дорожки между резистором (310) R21 и контактом транформатора - размером 1-2мм - еле-еле видно было черную точку.
И блок завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sfx-500 нет +5в - не могу найти где кз - диоды на dc целые - гари нет нигде.
D1abl0
18
2496
31 май 2024, 04:22
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26219
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PHS5505/60, Взорвана ШИМ блока питания
lochovsp
27 апр 2021, 14:57
lochovsp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
