Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент на плате CHIEFTEC BPS-650C
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 03:35
Супервизор CM6800TX ; Weltrend 7525, на входе кондер 390х400в, транзисторы 20n60c3 в 247 корпусе, GBY 1506
на втором радиаторе К2837 два штуки и транзисторUTC 3N80L
суть проблемы - напряжения поднимаются и тут же падают- защита работает.
исследовал два одинаковых блока - вроде как нашел что глюччит 6-ти ногая шим JP 35B - соединена контактами с транзистором 3N80L и транзисторами К2837
На обратной стороне плате паучок 6-ти ногий - JP 35B
на аналогичном блоке стоит с маркировкой JpP 36 под цифрами 36 стоит 79
по маркировке нашел на JP 35B - нашел что это LD7535/LD7535A
по маркировке нашел на JpP 36-76 нашел что это GR8836 (на скрине)
в наличии у себя нашел только LD7550B - и видел на одном из форумов что JpP 36-76 стоит на Corsair TX650M и вместо JpP 36-76 поставили LD7550B - но как в работе блока она себя чувствует - информации нет(
Вопрос - LD7550B можно поставить вместо JP 35B?
и не уверен что правильно нашел расшифровку маркировки JP 35B и JpP 36-76
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на плате CHIEFTEC BPS-650C
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 04:06
Если блок уходит в защиту при запуске, микросхема дежурки ни при чём.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 23:22
уже даже не знаю что-где искать - конденсаторы живые, диоды, транзисторы, трансформатор большой, и т.д.(всё проверил на Кз и сопротивления) - походу где-то глина мозг делает - но не на всей же плате поднимать мелочь
пришлось такой же блок найти - методом сравнения пытаюсь вычислить - замерами сопротивлений для начала.
А см6800тх может так мозги делать или wt75xx?
хотя защита срабатывает и не дает подняться всем напряжениям - где-то псина зарыта - но найти пока не получается(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 01:26
928й транзистор в 3.3В канале
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 03:57
На пробой проверял все транзисторы - не выпаивал.
вытащу - проверю тестером.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 20:15
запусти принудительно 3 нога на землю Weltrend 7525 и смотри что не так
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 23:31
LD7536 это. https://www.leadtrend.com.tw/images/cgcustom/img020201215115019.pdf
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec BPS-650C Может будет кому полезным!
demonn2012
28 мар 2017, 12:05
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность.
D1abl0
11
2157
20 фев 2023, 01:45
PowerAcoustic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите узнать номинал конденсаторов Chieftec BDF-650C
D1abl0
23 янв 2023, 05:53
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ600MXSP он же Chieftec APS-650C срабатывает защита супервизора?
drejana
4341
26 фев 2020, 03:46
drejana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером
drejana
2363
25 июн 2020, 22:07
Сейчас этот форум просматривают: invite и гости: 14
