Текущее время: 21 ноя 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: Corsair TX850 75-001311 проседает до 11.52в
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 04:28
шим дежурки tny279
конденсатор 400в 560мкф
на отдельной плате weltrend 7525 sop
CM6802UBHX dip-16 на другой плате около самого большого дросселя.
на входе gbu 1506
транзисторы 6r190e6 на обоих радиаторах - по два
dc-dc преобразователь прикручен к радиатору с 040N06N - ВСЕГО 4шт
рановато закрыл тему - была взорвана шим дежурки tny279, резистор на 0.5ом и один пробит(на открытие) ТО-247 6r190e6 - поставил 6r190e6 два штуки в корпусе ТО220F. - и результат при нагрузке в 150-200вт - проседает до 11.5в.
24N60C3 TO-247 пробовал ставить - по даташитам отличались не сильно - блок не запускался.
Вопрос- Максимальная рассеиваемая мощность разных корпусов ( ТО-247 против ТО220F) влияют на просадку?
Pdⓘ - Максимальная рассеиваемая мощность: 34 W у то-220f
Pdⓘ - Максимальная рассеиваемая мощность: 151 W y TO220
Pdⓘ - Максимальная рассеиваемая мощность: 151 W y TO-247
У 24N60C3 TO-247 Максимальная рассеиваемая мощность: 240 W,но
|Id|ⓘ - Максимально допустимый постоянный ток стока: 24.3 A - мощнее 6r190e6
Qgⓘ - Общий заряд затвора: 104.9 nC - у 6r190e6 - 63 nC
trⓘ - Время нарастания: 21 ns - у 6r190e6 - 10 nC
Cossⓘ - Выходная емкость: 1000 pf - у 6r190e6 - 85 pf
Rdsⓘ - Сопротивление сток-исток открытого транзистора: 0.16 Ohm - у 6r190e6 - 0.19 Ohm
думаю проверить электролиты на выходе.
в холостую - дежурка 5.2в
+12 - 12.25в
+5 - 5.2в
3.3 - 3.4в
-12 - 12.1v
pg pc-on в норме соответственно.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair TX850 75-001311 проседает до 11.52в
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 06:21
D1abl0 писал(а):
резистор на 0.5ом
куда идет? случем не токовый датчик?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 06:53
на дежурку идет - около основного 400в 560мкф
прогорал - без него питания на дежурку не было
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 18:57
еще и кулер не крутится - что-то гудит и подергивается. но вращаться не хочет - кондер рядом 25в на 100мкф - живой. транзисторы не пробиты на доп плате(w75xx) шим распаяна
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 20:27
корректор мощности работает? на конденсатор 400в 560мкф 380в подымается ?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 00:19
поставил 6r190e6 два штуки в корпусе ТО-247
проседает до 11.7-8в в нагрузке примерно 160в(в аиде) и кулер подергивается.
включил стресс тест ОССТ и кулер работает норм.
суть в том что кулер включается от 170ватт (фото).
наблюдения показали, что без нагрузки на проц. и видеокарту (раб.стол) и один хард - кулер не крутится и греется радиатор с dc-dc преобразователем 3.3 и 5в.(70-80 градусов на ощупь).
6r190e6 два штуки в корпусе ТО-247 и проседает до 11.8в
а 6r190e6 два штуки в корпусе ТО-220f и проседает до 11,5в - походу жидковат кристалл в транзисторе. :)-(:
греется радиатор с dc-dc преобразователем 3.3 и 5в.(70-80 градусов на ощупь). - возможно электролиты уставшие - еще не копал.
термодатчик не наблюдаю в блоке - как бы от перегрева не накрылся.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 02:51
электролиты на раскачке транзисторов по сопротивлению посмотри, может из-за них просед быть по мощности и соотв по напряжению и нагрев силовой, к стати недавно впервые попал на перегретый феррит группового стабилизатора, грелся аж вонял без нагрузки, нагружая собой блок, просто заменил, а ёмкости обязательно esr метром, потом уж искать что ещё не так...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX850 нет запуска.
zebu
17 дек 2021, 05:28
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair cx600 проседает 3.3 под нагрузкой
ra4cbj
13
6129
23 июн 2017, 12:55
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs550 проседает дежурка
yurabratsk
13
3580
13 апр 2021, 09:05
Roberto77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП 52в 2.5А не держит нагрузку
vova_w810i
19
3321
24 сен 2020, 10:09
wraper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проседает дежурка AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (PC7013)
frigate
24 июл 2015, 00:10
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
