Имеется импульсный лабораторный блок питания Wanptek DPS3010U, который по паспорту умеет выдавать до 30 Вольт и 10 Ампер, стабилизировать напряжение или ток.
Если установить на выходе 14 Вольт, закоротить выход и установить ток 9 Ампер, то блок питания греется умеренно, иногда включает вентилятор для своего охлаждения.
Хочу зарядить этим блоком автомобильный аккумулятор ёмкостью 100Ач разряженный до 10 Вольт. Выставляю на выходе БП 14,2 Вольт, подключаю аккумулятор, выставляю ток 5 Ампер. Через минуту из блока питания появляется дымок. Вентилятор при этом не включается.
Оказалось, что греются основной трансформатор и выходной дроссель, а транзисторы и диод на радиаторе умеренно тёплые.
Опытным путём установил, что при зарядке аккумуляторов ток выше 1 ампера лучше не выставлять. Притом, на простую резистивную нагрузку он прекрасно выдаёт все свои 10А.
Почему так происходит и можно ли его заставить заряжать аккумуляторы приемлемыми токами?
