Текущее время: 17 июн 2025, 02:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки |
yurr
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 08 июн 2025, 17:39 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 13:38 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 79 Откуда: саранск
gsa21 писал(а): Восьмая ножка отсутствует так как всего семь ножек фотографию прикрепил --------------- ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- на 5-ой ноге должно быть порядка 15 вольт
alex66p
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 08 июн 2025, 18:24 |
Сообщения: 491 Откуда: spb
gsa21 писал(а): На седьмой ножки 320 В как и на шестой ножки Восьмая ножка отсутствует так как всего семь ножек фотографию прикрепил Вывод 6 отсутствует но нумерация продолжается. Проверить диод D21. Проверить резистор R53. Проверить стабилитрон ZD2. Проверить на отсутствие замыкания в цепи вывода 5.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 08 июн 2025, 20:28 |
Сообщения: 343 Откуда: Russia
alex66p писал(а): Проверить диод D21. Проверить резистор R53. Проверить стабилитрон ZD2. Проверить на отсутствие замыкания в цепи вывода 5.
проверил эти элементы, все рабочие замыкания в цепи 5 нет
yurr
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 08 июн 2025, 20:53 |
gsa21 писал(а): фотографию прикрепил Обратную сторону сделайте фото.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 08 июн 2025, 20:55 |
yurr писал(а): gsa21 писал(а): фотографию прикрепил Обратную сторону сделайте фото.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 08 июн 2025, 21:27 |
yurr писал(а): Земляная дорожка целая? На землю прозванивается? коротыша, в кружочке нет? оптрон правильно запаян? Земляная дорожка целая. да, На землю прозванивается. да, коротыша, в кружочке нет. оптрон правильно запаян, короткого нет
gsa21
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 08 июн 2025, 22:25 |
alex66p писал(а): Проверить микросхему дежурки в рабочем блоке. Вставил её в рабочий блок и рабочий блок заработал
gsa21
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 09 июн 2025, 13:34 |
alex66p писал(а): Измерить напряжение на выводах микросхемы.
появилась дежурка +5vsb на 1й ножке 0 вольт на 2 ножке 3 вольта на 3й ножке 0 вольт на 4 й ножке 0 вольт на 5 й ножке 14 вольт
alex66p
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 09 июн 2025, 20:17 |
gsa21 писал(а): появилась дежурка +5vsb Напряжение правильное? В горячей части запаять на место транзистор Q5. Подключить плату блока через лампочку. Измерить напряжение на выводе 7 (Vcc) ШИМ контроллера блока (U1 - 3845).
gsa21
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 09 июн 2025, 21:19 |
alex66p писал(а): Напряжение правильное?
5.0 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- gsa21 писал(а): В горячей части запаять на место транзистор Q5. Подключить плату блока через лампочку. Измерить напряжение на выводе 7 (Vcc) ШИМ контроллера блока (U1 - 3845).
запаял и дежурка мигает, раз в сек меняет свой статус, то есть то нет и так в цикле доходит до двух вольт и обнуляется и так в цикле попыток старта нет , напряжений никаких нет ---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ---------- gsa21 писал(а): запаял и дежурка мигает, раз в сек меняет свой статус, то есть то нет и так в цикле
и при этом что то щелкает в блоке
MoneyBot
gsa21
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 09 июн 2025, 21:40 |
alex66p писал(а): Выпаять из платы резистор R17. Измерить напряжение на выводе 7 (Vcc) ШИМ контроллера блока (U1 - 3845). выпаял. дежурка стала стабильной +5 вольт и не мигает 12,9 вольт на выводе 7
gsa21
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 09 июн 2025, 22:49 |
alex66p писал(а): Проверить транзиcторы Q3 и Q7. Проверить диоды D7 и D10. Проверить диоды D5 и D9. Проверить резисторы R10 и R23. Проверить резистор R28.
транзиcторы Q3 не рабочий и Q7 рабочий диоды D7 и D10 рабочие диоды D5 рабочий и D9 не рабочий(определяется как резистор) резисторы R10(22.5 Ом) и R23(23.1 Ом) рабочие резистор R28 (0.27 Ом)рабочие
gsa21
Заголовок сообщения: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 12 июн 2025, 18:01 |
alex66p писал(а): Заменить транзиcтор Q3 и диод D9. Запаять резистор R17. Подключить плату блока через лампочку. Измерить напряжение на выходе. Заменил транзистор и диод Запаял резистор Подключил плату через лампочку Что-то продолжает щелкать как часики Дежурка появляются и исчезает Появляется исчезает и так бесконечно Никаких напряжений не выдает
yurr
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 12 июн 2025, 21:09 |
gsa21 писал(а): через лампочку а без лампочки? и что хоть за лампочка?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 12 июн 2025, 21:12 |
yurr писал(а): а без лампочки? и что хоть за лампочка? тоже самое , лампочка накаливания 60вт
gsa21
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 13 июн 2025, 14:50 |
alex66p писал(а): Пробовать заменить ШИМ контроллер блока (U1 - 3845).
заменил на рабочую все как прежде щелкает как часы в блоке и мигает дежурка то появляется , то отключается больше никаких напряжений нет на выходе
yurr
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 13 июн 2025, 17:15 |
gsa21 писал(а): желтый 2ом для 12-ти вольт это кз.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: плата IP-SXXXCQ2-0 REV:2.0 нет дежурки  Добавлено: 13 июн 2025, 22:12 |
gsa21 писал(а): Заменил L1 Желательно фото родного дросселя который был в самом начале ремонта.
