Текущее время: 14 апр 2026, 16:39
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte P550B не включается.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 00:16
alex66p писал(а):
Питание подключено через лампу накаливания?
Вот именно!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 00:31
Какое напряжение на конденсаторе APFC ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 01:04
298v!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 01:06
Это нормальное напряжение. Микросхема контроллера CM6805BG установлена на плату блока?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 01:45
Хм, по данным большинства источников, напряжение колеблется от 308 до 315 В. У нас же используется напряжение 220 В.
Если PFC установлен, я заменил его на другой, который тоже работает, и разница почти незаметна. 302 В.
С резистором напряжение было почти таким же или на несколько вольт выше.
Это нормально? Ну, зависит от источника, но обычно, по-моему, напряжение бывает чуть выше — 310–315 В.
Последний раз редактировалось crow84 04 апр 2026, 03:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 01:59
В некоторых случаях нужно учитывать величину падения напряжения на лампе накаливания. Эта величина зависит от протекающего тока и температуры нити в лампе. Зависимость эта нелинейная.
Микросхема сейчас установлена?
Какое напряжение на выводе 5 (Vfb) ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 02:21
Я перепаял PFC в обратном порядке. Но, похоже, он не повредился :P
Ладно, я подключил его без лампы последовательно, и напряжение на PFC составляет 1 В. Конденсатор:
304 В
Ic PFC
5 — 1–25 В
8 — 0,65 В
Извините, переводчик меня подвел.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 21:37
crow84 писал(а):
Ic PFC
Правильно установлена?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 05:25
Да, я попробовал с другим ПФК — показатели такие же.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 15:22
Для проведения испытаний лучше включить ламу последовательно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 03:47
Итак, последовательность действий такова:
1. Включаю лампу, подключенную последовательно (подключаю питание).
2. Измеряю напряжение на выводе 8 PFC (0,75 В).
3. Подключаю PSON к GND, и напряжение на выводе 8 поднимается примерно до 6 В, а затем падает.
4- напряжение на конденсаторе APFC остается на уровне 300-302 В, не изменяется.
Все это, конечно, с установленным джомпером.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 14:47
При этом испытании на выходах блока были изменения напряжения ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 19:20
На выходе при низкой температуре? 12 В, 3 В и т.д.? Нет, ничего не движется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 20:17
Нужно попытаться проверить контроллер CM6805BG.
Постарайтесь найти резистор с сопротивлением 100K. Лучше если он будет с проволочными выводами. Можно использовать резистор 1206 с подпаянными выводами.
Дополнительно нужен источник питания 15V DC.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 20:56
Да, Алекс, у меня есть всё, кроме резистора на 100 кОм, это резистор на 1/2 Вт.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 21:11
Резистор необходим.
Другие резисторы имеются?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 21:22
alex66p писал(а):
Резистор необходим.
Или это должно быть 1206? Вряд ли удастся найти в этом корпусе.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 21:42
Такой резистор подойдёт.
Какой номер модели мультиметра UNI-T используете для измерений?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 22:10
ut33d+ (тот, который я всегда использую)
ut136b+ (для измерения ёмкости и т. п.)
ut70a (пылится) — раньше использовал его для измерения температуры
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 22:29
Для проверки контроллера:
- отключите плату блока от питающей электросети
- аккуратно разрядите конденсатор APFC
- резистор 100K припаяйте к выводам 5 (Vfb) и 8 (Vcc)
- подключите минус источника 15V DC к минусу конденсатора APFC
- подключите плюс источника 15V DC к выводу 8 (Vcc)
- включите источник 15V DC
- измерьте напряжение на выводах CM6805BG
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 23:16
Для уточнения, у меня также есть трансформатор переменного тока 12 В для имитации корректора коэффициента мощности (PFC).
Итак, вот краткое изложение:
- При перемычке на R17
- Нет контакта между PSON и GND
- Общий потребляемый ток: 64 мА; во время проверки на ударную нагрузку он подскакивает до 240 мА
- Микросхема PFC начинает дымить; я не вижу, чтобы что-либо еще нагревалось.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 23:32
Это не требуется.
Если все соединения выполнены правильно то перегрев микросхемы означает что она неисправна. Необходимо найти исправную микросхему.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 23:41
Я правильно делаю инъекцию?
Я установил ещё один оставшийся PFC, и он потребляет те же 250 мА. Таким образом, у меня оказалось два или три PFC. У оригинального был низкий импеданс на контакте 8. Я его выбросил.
Таким образом, у меня два поврежденных PFC.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 23:54
По фотографии однозначно это не определить. Но то что видно выглядит правильно.
Попробуйте выпаять эту микросхему из платы и повторить без микросхемы. Посмотрите какой будет ток потребления.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 00:27
Разве это не видно? Я подаю 15 В на вывод 8. Резистор 100 кОм идёт от вывода 8 к выводу 5. Понятно ли это?
Теперь я удалил микросхему, и она не потребляет ток.
Подача 15 В на вывод 8 через резистор 100 кОм на вывод 5 (VFB)
Без микросхемы
4 0,31 В
5 2,5 В
8 15 В
9 14,6 В
Вывод 9?????
Редактирование:
Я проделал то же самое с другим блоком питания с установленной микросхемой PFC, и он потребляет всего 10 мА и выдает на выводе 10 всего 7,5 В.
Поэтому меня удивляет, что у этого блока питания есть выход PFC без микросхемы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 00:41
crow84 писал(а):
Понятно ли это?
Это понятно.
crow84 писал(а):
9 14,6 В
Это странное значение напряжения. Нужно проверить транзисторы Q2 (2X) и Q3 (2T). В первую очередь проверьте Q2. Для проверки нужно выпаивать из платы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 01:26
Исправляю вышеуказанное относительно вывода 9 микросхемы PFC. Там была ошибка, теперь должно быть так:
9 0,582 -> R28 (10 Ом) -> Q3 (вывод 1, база) - Q2 (вывод 1, база) // Q3, вывод 3, коллектор -> Q6 и Q9 (источник обоих JCS18N50F)
Оба транзистора — те, которые я заменил.
q2 от текущего источника черный щуп на коллекторе, красный на базе: 328 мВ, если поменять щупы местами, результат тот же.
q2 от другого источника «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»„“«»: 575 мВ, если поменять местами, падения напряжения нет.
Затем я устанавливаю Q2, который, похоже, исправен, на плату и:
IC3 PFC без микросхемы
подаю 15 В на вывод 8 через резистор 100 кОм на вывод 5 (VFB)
2 1,30 В
4 0,05 В
5 2,5 В
8 15 В
Хочу уточнить, что я снял перемычку с R17 и установил на место исходный резистор
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 07:44
Это не влияет на результат для данных измерений.
Нужно найти исправную микросхему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Gigabyte P25W) Схема
oleghomeua
01 май 2020, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-S3P, включается нет изображения.
в форуме Gigabyte
NAYGER
21 ноя 2016, 00:30
petrovkasiti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HeXakep и гости: 8
