Приветствую.
Году в 20 спрашивал тут за ремонт мелкий данного ЛБП
viewtopic.php?f=46&t=103650Тогда всё обошлось заменой микросхемы.Но проработало всё это не долго,с полгода наверно и на индикаторе по току ноли.Как-то не мешало всё это и пользовались так.
В тот раз стоявшая (вернее отсутствовавшая) GS7135AD была заменена на XL7135CD плюс с ней идёт 74LS247 на индикацию.
За индикацию напряжения тут отвечает GS7137AP .
Теперь о проблеме.
Проверял я значит ИБП .На аттене выкрутил 60 В,на втором 25.Соединил последовательно,как и положено.
Включил,подержал кнопочку 3 секунды,ИБП завелся (без нагрузки всё естественно делал),индикатор показал,что на выходе 220 В.Потом он отключился.Смотрю,а на аттене ноль воль на выходе.На втором те же 25.
Всё отсоединил,стал проверять Аттен.Кручу крутился напряжения,а ничего не меняется,релюхи не переключаются
Проверил выходные транзисторы в самом ЛБП,не звенят.Значит померло по управлению что-то.
Пока снял плату индикации ,нужно будет проверить работу 7137 от ЛБП и 7135 (выяснить сколько там на входа IN подаётся).
Вопрос.
Так совпало или я при проверке накосячил,может нужно как-то правильно соединять ЛБП вместе.Или у самого ЛБП должна быть какая защита при таком соединении.
В понедельник сниму вторую плату,пообмеряю что с ней и как.
