Текущее время: 17 июл 2026, 09:34
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 22:29
jonpim писал(а):
Нужно тренироваться находить дефекты на дешевых "кроликах"
дешевый кролик это полумост на tl494 а тут полный мост резонансный - как то небо и земля разница
den2 писал(а):
тогда я вообще ничего не пойму,выше писалось,что стартует с нагрузкой и держит 500 ватт
не не совсем
имело в виду что нагрузку под 500вт держит без проблем но под такои нагрузкой я его не стартанул а плавно увеличивал
надо посмотреть как стартует с нагрузкой !
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 23:05
Сам сказал что дешевый . Но тебе виднее ...
Значит у тебя временные расценки на труд :-):
Последний раз редактировалось jonpim 04 июл 2026, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 23:06
alex66p писал(а):
Попробуйте вариант с двумя нагрузками
попробовал с доп нагрузкой в 50вт - в защиту уходит даже быстреи моментально ,без доп нагрузкой вертушка на проце успевает крутануть немного а с нагрузкой только дергается !
блок почему то теперь стартует с не нужной материнкой на ам3 без проблем - в самом начале с ним тоже в защиту уходил ,я только подправил ОС апфц .
Пробовал запускать с нагрузкой под 200вт - стартует без проблем .
Попробую еще с супервизором поиграть - заменой на другие )
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Не припоминаю - я говорил что блоки обесценились в данный момент и если ремонт сложный то тратить время на них уже то не интересно и за не большого заработка !
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
ну лучше починить другой блок с другой более решаемои проблемой а не искать тут бесконечно иголку в стоге сена
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 00:36
Дополнительно проверьте элементы обвязки супервизора и прохождение сигналов от разъёма ATX к выводам супервизора.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 14:34
поставил gr8313 таже песенка ,дополнительно почистил от клея смд резисторы идущие к pgi pgo
посмотрю не уплыли идущие от PG
надо бы еще снять dc dc плату и поставить что то самодельное
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 17:13
А будет момент когда подорожают ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 23:02
Какие напряжения на выводах супервизора?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2026, 23:42
Проблематично будет снять - блок к системнику подключаю только в собранном состояний ,в разобранном виде цеплять его к системнику уж очень не просто будет .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 00:15
Попробуйте измерить при подключении блока к тестовой плате. Интересуют варианты измерения с перемычкой принудительного запуска блока и без этой перемычки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 00:34
С тестовои платой теперь всегда запускается и с перемычкой и pwr on платы
Завтра еще поищу у себя другие платы и посмотрю
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 23:40
От блоков избавился - копаться в них желаний не было уже ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита !
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
49
6038
24 янв 2024, 14:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 13:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором
Vic-42
12
6181
17 дек 2020, 19:28
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Cooler Master MWE 750 и замена для IN1S313I-SAG.
EasyPC
02 дек 2022, 03:00
EasyPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Cooler Master MWE 700 Bronze V2 шим дежурки
apach71
04 мар 2023, 16:27
