Текущее время: 10 ноя 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Back plane server power supply HP DL370 G6
СообщениеДобавлено: Сегодня, 16:49
В свое время эти платы меняли не заморачиваясь. А сейчас время прошло и как не странно обратно в них возникла потребность. Заморачивался ли кто с их ремонтом, может кто имеет схемы или наработки по их типовым неисправностям. В первую очередь интересует как сымитировать подключение к материнке что бы обеспечить запуск блоков питания для диагностики платы.
Выглядит неисправность всегда однообразно сервер не включается. Нет реакции на нажатие кнопки включение. На индикации, на материнской плате 4 светодиода- нет запуска тестирования. На сменных блоках желтый цвет индикатора- питание на блоки поступает, кулера крутятся при подключении шнуров питания, но блоки на режим не выходят (хотя они рабочие и исправны). При замене на исправную "корзину" все включается и работает.
В корзину вставляются два блока горячей замены: серверные БП (DPS-750RB, HSTNS-PD11, HSTNS-PD14, D1U86P-W-1600-12-hbxdc)
Детализация:
AS393M-E1, 8pin,SOIC8 -компаратор
FDS8858CL, 8pin,SOIC-8 -2 мосфета N и P канальные
7lVC14AD, 14pin,SO14 -6 инвертирующих триггеров шмита
LM339, 14pin,SO14 -низковольтный 4 выходной компаратор
LV165A, 16pin,SOP-D -параллельный сдвиговый 8 битный регистр =2шт.
LM358A, 8pin,SO8 -двухканальный операционник
IRF7404, 8pin,SO8 -P канальный мосфет =3шт.
SN74LVC02AD, 14pin,SO14 -4двуходовых вентиля =3шт.
PIC16F883, 28pin, SOIC28 -8ми битный микроконтроллер с памятью (прошивка есть и считанна).
SN74LV594A, 16pin, SOIP16 -8ми битный регистр
IR3841WMTRPBF, 15pin, QFN -понижающий DC/DC
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PDB-PT747-4648 POWER DISTRIBUTOR SERVER
Сергей988
12 авг 2021, 21:08
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Doubts about a zener diode used in a 400W power supply
eletmoraes
08 июл 2017, 03:04
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Evgeniy2017
01 сен 2017, 17:59
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet 500 power supply blown components
latitude
03 окт 2017, 16:20
latitude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BAIJIN Power Supply ATX 1600W погорелец
Дмитрий Алексеевич
21 мар 2018, 18:28
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
