выпаял модуль LLC - припой розе - гель флюс - отсос и всё таки иголка
контроллер ICE3PCS01G APFC - 13 и 14 нога звонятся на короткое - 8 ом выхода показывает тестер на общий
менять
CM03X — пробита (5–1 КЗ) менять
LM2904 под вопросом 6 нога 470 ом показывает - выпаять и подпроверить но лучше сразу и поменять
и в обвязке кондесатор и сопротивление показывают 3 ома под вопросом - конденсатор C107 а сопротивление R170 с маркировкой 2403: Это резистор на 240 кОм
в общем чем дальше в лес тем больше палок
ладно - жду шим и детали на дежурку - запущу тогда дальше двигаться
