Текущее время: 27 июн 2024, 09:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Lex87
Заголовок сообщения: Вопрос по AC адаптеру apple macbook ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2013, 15:59 |
Зарегистрирован: 23 сен 2012, 14:38 Наличности на руках: 95.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Добрый день. Есть macbook, работающий как от АКБ так и от ЗУ, но АКБ не заряжается. Взял другой адаптер - батарея заряжается, следовательно проблема в адаптере. Без нагрузки на 2 и 4 пине 6,36V, под наргрузкой 16.5V. 3 пин соединен с 1-wire чипом, который управляет зарядкой и индикацией led. На нем при подключенном ПК 3V, если смотреть осцилографом, то на рабочем БП видно пачки импульсов, а на этом нет ничего. Неисправен 1-wire чип?
![](images/spacer.gif) |
