Текущее время: 05 июн 2024, 00:46
upgrade
Заголовок сообщения: Блок питания сетевого хранилища на шим 2005z Добавлено: 09 июл 2014, 20:07 |
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Всем, привет! Помогите разобраться с блоком питания от сетевого хранилища. Родную схему не нашел. Нашел похожую на 2003. И к тому же на моем нет дежурки. В этом-то и загвоздка. Микросхема шим у меня питается со вторичной 12-ти вольтовой обмотки трансформатора T1. В момент включения там должно появляться 5в, после чего происходит запуск шим, там уже появляется 12в и дальше шим уже питается от тех же 12-ти вольт которые идут в нагрузку. Так вот, вместо 5в в момент включения на 12-ти вольтовом выводе, у меня только 2,5в(ровно в два раза меньше чем должно быть). Соответственно для запуска шим этого не хватает. Если кратковременно подать с лабороторника 12в на 1-ю ногу шим или 12-ти вольтовый выход(без разницы), то шим заводится, подымаются напряжения +12в и +5в, и дальше шим уже питается этими 12в. Все работает. Все электролиты проверил rlc-метром. Немного смущает напряжение на первичке Т1. Если мерить относительно земли или минусового вывода диодной сборки, то там 140в. Может я не правильно меряю. С блоками питания не часто приходится иметь дело. Буду рад любой мысли, даже не очень умной, потому-что свои закончились.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Блок питания сетевого хранилища на шим 2005z Добавлено: 09 июл 2014, 20:41 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
upgrade писал(а): Если мерить относительно земли или минусового вывода диодной сборки, то там 140в По вашей схеме между -С1 и +С2 доложно быть 310В. Проверьте диоды и эти конденсаторы. Схема на 2005 есть здесь http://electro-tech.narod.ru/schematics ... AT2005.png ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Ещё можно взять схему АТ блока, она тоже без дежурки.
