Текущее время: 06 июн 2024, 21:57
 Заголовок сообщения: FSP 450 PNF
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 00:17
Образовалась дырка в текстолите :-). Кто может скиньте фотки, как должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: FSP 450 PNF
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:41
никто так и не поможет?
 Заголовок сообщения: Re: FSP 450 PNF  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 16:28
Держи:
и на всякий случай, а то сто пудово понадобится :-) с другой стороны воронки:
Некоторых деталей нет, плата с разборки, в нете где-то была схема... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:09
Стоимость ремонта такого блока в сервисе от 7 до 12у.е.(Если возьмутся делать с такой неисправностью.Как по мне для этого надо быть совсем голодному :-): ),но по моему проще и дешевле купить другой,а этот пустить на запчасти.Если не убрать нормально уголь с текстолита то по любому будет повтор,а убрать его так как нужно будет очень сложно и часть деталей будет висеть в воздухе.Неужели этот блок так дорог владельцу?Или с заменой напряженка?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:28
По любому, как память :a_g_a:
Поменять каждый сможет, а вы попробуйте без адронного коллайдера с черными дырами бороться :-).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 / HP 450 G3 (quanta X8J / quanta X63) COMPONENT IDENTICATION
dycc
12 мар 2020, 12:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-350PAF
rcm
2310
26 сен 2019, 12:52
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fsp atx-450pnr
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ROMIK2
13 сен 2019, 10:13
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP noname 350w странная динамика по току
DimonNT
5042
15 июн 2015, 15:24
Евгений973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-600PNR нет дежурки
дядя Саша
5282
10 янв 2016, 15:46
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
