Текущее время: 15 июн 2024, 23:57
xtrigger
Заголовок сообщения: Как правильно измерить пульсации питающего напряжения? Добавлено: 29 апр 2016, 18:08 |
Зарегистрирован: 25 апр 2014, 13:24 Наличности на руках: 29.06
Сообщения: 35 Откуда: Рубежное
Вопрос есть по интерпретированию осциллограмм пульсаций питающих напряжений. Есть к примеру БП ATX. Вот я на нем снял такую осциллограмму, все три это одно и тоже 5 вольт АС вход, только разное время развертки: При подсчете амплитуды пульсаций нужно подсчитывать короткие и редкие пиковые импульсы или нет? На осциллограмме если проигнорировать эти импульсы то получится 22-25 мВ. А если с импульсами то 70 мВ Как правильно интерпретировать показания осциллографа?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как правильно измерить пульсации питающего напряжения? Добавлено: 04 май 2016, 00:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
xtrigger писал(а): правильно интерпретировать все просто берем исправный кондер и цепляем параллельно измеряемой цепи если изменения большие то делаем вывод о негодных фильтрующих кондеров изменения минимальны то все ок . большие амплитуды около 10-25% и изменения есть но минимальны = прегрузка или неисправность бп. для точности надо учитывать наводки цеплять массу в точку G блока питания . это не руководство к действию есть исключения из правил . к примеру . выходное напряжение на проце может ввести в заблуждение . а так 1% от постоянки .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
valentinjvj
Заголовок сообщения: Re: Как правильно измерить пульсации питающего напряжения? Добавлено: 13 май 2016, 18:20 |
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 09:59 Наличности на руках: 26.56
Сообщения: 31 Откуда: омск
xtrigger писал(а): Да в принципе я думаю на эти иголки можно забить, на материнках там тьма тьмущая керамики которая и отфильтрует такие пики. Ну и кстати да, встречал случаи когда на холостом ходу БП "звенят" помехами, а под нагрузкой работают нормально.
=========================================== Блок питания AT ? Во всех их блоках на выходе стоят конденсаторы 2200 мкф, ставь "навесом" 10000 мкф с керамикой 0.1 мкф и смотри "осликом" Если изменения существенны- то явно дело в фильтрующих "кондюках"- тащи их вверх.....
xtrigger
Заголовок сообщения: Re: Как правильно измерить пульсации питающего напряжения? Добавлено: 21 май 2016, 12:33 |
sergei21 писал(а): есть исключения из правил .
к примеру . выходное напряжение на проце может ввести в заблуждение . А что не так со стабилизаторами питания процессоров, разве на них не распространяются общепринятые правила? Я почему спрашиваю, заметил тут странность. Просто сегодня попался ноут залитик, там в проце видео, вылетела шимка GFX_Core, сопротивление после ремонта на дросселе 0.6-0.8 Ома. Я думал проц подбитый и не заведется. Но нет, включил все работает, тесты держит. Что самое странное пульсации CPU_Core около 40мВ, а GFX_Core аж 156 мВ. При напряжении 0.8 вольта пульсации 156 это космически много, но тем не менее все работает, не стал ничего трогать. Почему так х.з. мерил тыкая оба щупа осцила непосредственно на выводы танталов.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как правильно измерить пульсации питающего напряжения? Добавлено: 21 май 2016, 13:31 |
на проце регулируется напряжение и нормальную работу шим можно спутать. xtrigger писал(а): 156 мВ многовато замкни щупы на массе кондера чтобы отделить помехи , наводки .
