Текущее время: 26 июн 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: HP A065R00AL-HW01 - непонятки с напряжением.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:43
Доброе утро! помогите пожалуйста с ремонтом блока питания. проблема такая с ним, внутри на разъёме как положено есть 19,63 вольта, а вот на иголочке напряжение равно 9,82 вольта..что не есть хорошо, должно быть вроде как 0,15 - 0,50 вольт. при подключении к ноутбуку индикация то появляется, то гаснет.. проверил на другом заведомо рабочем заряднике, всё хорошо, индикация не прыгает.
итак, на иголочке = 9,82V, внутри = 19,63V, сетевой конденсатор = 323V. ещё вот что странно, бывает что внутри напряжение проваливается то 11-13-15 вольт, внутри блока всё чисто, вздутых конденсаторов нет. замеры делал как на разъёме, так непосредственно и на самой плате, ничем не отличаются. хочется понять кто виновник, помогите пожалуйста!
фото прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: HP A065R00AL-HW01 - непонятки с напряжением.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:37
Может провод пробит, попробуй его отпаять и замерить прям на блоке (посмотрел на 2-х блоках на центральном пине 13.4V)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:50
хорошо спасибо, попробую..
я нашёл ещё 2 других оригинальных блока HP тоже с иголочками - на обеих иголочках где то 0,13 - 0,45V.
странное конечно дело..меня ещё напрягает то что местами вместо 19 вольт (внутри разъёма) появляется кратковременно то 11 то 12 то 16..
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 31 секунду: ----------
с отпаянным проводом померял на землю на плате где был синий провод (иголочка) напряжение равно 18,41 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 16:54
Если провод отпаял проверь его отдельно, т.е проверь нет ли у тебя какого нибудь сопротивления или вообще КЗ между проводами (между всеми) подцепляешь прибор к проводам "крокодилами" в режиме измер. сопротивления и гнешь провод в разных местах. Глянь напряжение на выводах под нагрузкой (когда разъем в ноуте).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:20
провод отдельно проверил - кз нигде между выводами нет, в режиме прозвонки все три провода по очереди между собой звонятся как разрыв. крокодилами цеплят гнул в разных местах от начала до конца - нигде не звенит.
вот напряжение на выводах под нагрузкой не смотрел ещё.. обратно запаяю проверю
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 18:29
Провод проверить под нагрузкой,может разъём на проводе выделывается?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:29
Dimasik, я так предполагаю у тебя осцилографа нету... попробуй поменять кондерсаторы во вторичке на выходе, ну или хотя бы параллельно подпаяй - посмотри изменится ли ситуация с прыгающим напряжением.
на счёт иголочки - у меня подобный блок, только на 90W - на иголочке 15 с копейками, ну в общем не 0,5V.
Так что начни с мелого - замени конденсаторы! И на высоковольтный взгляни! мало ли пропустил...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 20:15
разобрался в чём дело было.. в общем провод обратно я запаивать не стал.
нашёл разобранный рабочий зарядник HP, предварительно померяв напряжение, оно было стабильное.
запаял туда провод от этого зарядника, и тут такая же картина, скачет во все стороны. дело всё таки оказалось в проводе.
заменил провод на другой, и скачки прекратились, подключил к ноутбуку, не моргает, всё работает, заряжается !
всем большое спасибо за помощь и подсказки! теперь буду знать что делать если такое попадётся :-):
---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ----------
и да, на центральном контакте - 18,5 вольт. видимо для это модели зарядки это норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R570 (Samsung R570) Что то с напряжением
в форуме Samsung
zarabotnik
05 май 2016, 22:47
DJDraka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Суммирование мощности источников с разным напряжением.
rcm
15
3816
13 янв 2018, 01:23
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем
в форуме Gigabyte
Wolv
23
3545
06 авг 2019, 16:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp500l (tp500ln) проблема с входным напряжением
Никулин Дмитрий
11 сен 2019, 12:55
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тестирование бп пониженым напряжением
ALEX-33
12
2175
21 авг 2020, 22:15
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
