Текущее время: 04 июн 2024, 17:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Frenche
Заголовок сообщения: БП FinePower DCM-900EPS не держит нагрузку Добавлено: 30 июн 2016, 04:44 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:34 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 9 Откуда: Димитровград
БП FinePower DCM-900EPS не держит нагрузку, можно установить виндоз, но при выключении 3д зависает комп. Менял электролиты по питанию cm6800 и 400-вольтовый, не помогло, думал в APFC дело. Нагрузил 6 ом 12, 3,3, 5 вольтовые шины, на 5в БП ушел в защиту. По изучал обвязку супервизора st9s313 (аналог PS113), решил поменять TEAPO 1000мкф на 16в 2шт в дежурке + Asia 47мкф на 50в по питанию супервизора - блок стал держать 5в под нагрузкой 6 ом. Завтра тест в системе под нагрузкой 80-90% + ремонт такого же тока на меньшую мощность БП, напишу результат.
