Текущее время: 14 июн 2024, 13:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
dodther
Заголовок сообщения: Ограничить обороты вентилятора Добавлено: 24 сен 2015, 19:03 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 08:42 Наличности на руках: 60.07
Сообщения: 72 Откуда: Находка
Есть у меня замечательный серверный БП DPS-1200FB 12В 100А. Всё у него хорошо, но когда его нагружаешь ампер так на 70-80 у него начинает дико верещать его маленький вентилятор. Думал решить проблему установкой доп радиаторов. Поставил. Блок стал греться значительно меньше. но проблему это не решило. Возникает подозрение что он не только от температуры вентиль крутит, но ещё и от нагрузки. Отключение или блокирование вентилятора приводят к срабатыванию защиты. подмена на другой, менее оборотистый, тоже не прокатывает. Вентиль стоит там 4х контактный. если откинуть ногу отвечающую за обороты, то он сразу включается на максимум. Вот тут человек решил проблему ардуиной, но эт как то слишком круто. да и управлять мне незачем. Подскажите как можно его ограничить или обмануть мозги и совсем отключить.
виталии
Заголовок сообщения: Re: Ограничить обороты вентилятора Добавлено: 21 окт 2015, 17:17 |
Сообщения: 5 Откуда: армения
Arrester писал(а): ты должен сделать обрез красного кабеля по середине и поставить резистор зависимо от того, какая скорость вращения тебе нужна: минимальный номинал резистора 25 Ом 0,5-1Вт, максимальный номинал 40 Ом 0,5-1Вт и не забудь кондер 200мкф. 12в
EvgenyTM
Заголовок сообщения: Re: Ограничить обороты вентилятора Добавлено: 17 ноя 2015, 20:42 |
Сообщения: 17 Откуда: Samara
Merlin82 писал(а): Я думаю простые варианты не пройдут через защиту самого БП. Он ведь контролирует вентилятор, и ожидает от него соответствующих данных по оборотам. Если все просто откинуть желтый и синий то он выдаст аварию. Как вариант собрать мультик который будет генерить импульсы (оборотов вентилятора) в синий провод относительно напряжения на желтом управляющем проводе. Это обманет защиту БП о исправности или присутствии куллера. А самим уже хоть на 7 вольт садить, хоть вообще выкинуть куллер. В большинстве ИБП такого типа стоит защита от перегрузки по току на выходе и по превышению температуры (термодатчик на радиаторе выходных диодов либо на плате) т.е. БП остается работоспособным с остановленным вентилятором или даже вообще без него... вопрос только работоспособным на какое время)) По теме... как-то успешно использовал такой вариант: отсоединяем управляющий провод, а в разрыв +12в ставим несколько диодов N4001-N4007 в прямом включении, количеством подбираем необходимые обороты (в моем случае стояло 7шт.), думаю принцип работы в пояснении не нуждаеся)
_________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
uZveruga
Заголовок сообщения: Re: Ограничить обороты вентилятора Добавлено: 05 мар 2016, 17:49 |
Сообщения: 19 Откуда: Мелитополь
Нужно обмануть мозги, LM555N решит вопрос. Была такая же проблема с бесперебойником, родной кулер невыносимо шумный, а с Noctua бесперебойник не стартует, контроллер видит по тахометру, что мало оборотов (при этом бесперебойник внутри холодный). Сделал обманку, по схеме: Проще некуда и исправно работает уже год. Для четырехпиновых тоже должно работать, сигнал тахометра считывается по желтому проводу. Только совсем кулер не убирайте, он нужен все-таки. :)
_________________ Don't judge a thing until you know what's inside it.
mmm_ultra
Заголовок сообщения: Re: Ограничить обороты вентилятора Добавлено: 20 сен 2016, 07:43 |
Сообщения: 2 Откуда: СССР
хм...решения понизить обороты понижением напряжения в данном случае спорны, т.к. кроме питания он имеет ещё 2 сигнальных провода, один регулирование собственно оборотов, другой ОС - датчик оборотов(датчик холла его имя навродь), так вот...: простой метод заключается в добавлении блока для изменений показаний вентилятора, тут генераторы-счетчики-триггеры вам в помощь...(ТТЛ/КМОП), ну или микроконтролер, но это ещё вопрос в простоте... корректный способ, отрисовать участок схемы контроля и управления вентилятора и температуры(скорее всего и отдаваемой/потребляемой мощности), и изучать(в том числе даташит на ИМС, ну там скорее всего ИМС, сомневаюсь что такое сложное управление на дискретных компонентах реализовано) и вносить соответствующие изменения в схему.к вопросу о внесении изменений, вот тут всё выложить, и будем курить инфу совместно ;)
_________________ Ядерная гонка вооружений — это все равно, как два мужика, стоящих по пояс в бензине. У одного три спички, у другого пять...
laymor
Заголовок сообщения: Re: Ограничить обороты вентилятора Добавлено: 04 дек 2016, 19:08 |
Сообщения: 2 Откуда: Кострома
AVY писал(а): Один транзистор и два резистора. Работает без нареканий в ЛБП. тоже использовал такую схему на стационарном компьютере, работало несколько лет
