Текущее время: 23 май 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Нет выходного напряжения БП hp, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 16:52
Здравствуйте!
Внешний блок питания от принтера после грозы.
Был пробит диодный мост и перегоревший предохранитель, заменил. Транзистор цел.
300V на входе трансформатора есть. Обмотки прозваниваются.
Но на выходе нет напряжения.
Ещё не смог опознать шим.
Фото Сторона 1
Фото Сторона 2
Фото элемента
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Нет выходного напряжения БП hp, опознать элемент
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:19
saveandrey проще заказать. https://www.aliexpress.com/af/A805F.html
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:21
ZZZ7ZZZ писал(а):
проще заказать
долго ждать, может есть аналог
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 19:02
saveandrey рисуй схему, может тогда и найдётся аналог.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 20:36
http://remont-aud.net/ic_power/
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:16
Блок питания на выброс вместе с принтером.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P102G нет выходного напряжения на АКБ (bq20z75)
в форуме DNS
lev-1985
04 авг 2020, 10:19
kovalen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton 9130 нет выходного напряжения
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kst
11 дек 2019, 14:40
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-8001 нет выходного напряжения
Yokel
4227
18 мар 2017, 06:54
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
IntelSat
71
25822
13 фев 2020, 18:03
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор Acer AL12B72 14.8V 2500mAh (COMPAL LA-7072P) нет выходного напряжения
AndreySol
28 окт 2018, 14:21
AndreySol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
