Текущее время: 16 июн 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: БП не заряжает ноут до 100%...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:17
Сабж. Ноут Тошиба. БП оригинал.
Если ноут разряжен в ноль - подключаешь родной -> заряжает процентов до 40-70 и начинает переключаться на батарею-> сеть ->батарею-> сеть, соответственно не заряжает. подключаешь другой БП - все ок, до ста процентов.
При включении ноута слышен писк/свист/ непостоянный, переливающийся. Кондеры все заменил, хотя ESR в норме, не пухлые. Хотелось бы верить, что не транс.....
Может у кого была подобная ситуация?
 Заголовок сообщения: Re: БП не заряжает ноут до 100%...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:47
Какое напряжение? проверь ОС
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:20
отпишусь в воскресенье
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 04:56
проконтролируй напряжение прямо на гнезде,может есть просадка, раз другой бп заряжает нормально
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 05:06
У родного блока напруги не хватает, следовательно и тока. Проверь его под нагрузкой.
Ещё проверь конденсатор, НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ, который подключён последовательно к импульсному трансформатору с высоковольтной стороны. Он может ёмкость потерять.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:31
к сожалению сегодня времени не было заниматься БП, телику подсветку перебирал полдня..
про БП забыл сказать - просадка на выводах вторички есть только под нагрузкой, пульсирует 1 раз примерно в 5 сек. Свист тоже только под нагрузкой. Просадка до 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:23
привет..
сегодня перепаял неЭлектролиты. на обратной стороне подозрительный SMD кондер, показаний небыло...
на сетевом 330В ?!?!
остальная мелочевка: обвязка ШИМ и во вторичке - номиналы в норме
Пульсация осталась...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 03:11
оптопара живая?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:16
Блок с APFC? если да, на сетевом кондере должно быть 390-400в, если меньше копай PFC
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:32
Без PFC. оптопара целая. отложил до лучших времен. клиент купил бу оригинал. этот мне оставил на эксперименты...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 (NEW70 la-5891p rev1.0) Ноут от ЗУ и АКБ работает но не заряжает
Line_power1
1040
30 май 2019, 11:14
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P102-100 (GP102-100-KF-A1) не определяется
_AVP_
05 ноя 2021, 13:03
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
sergey1212
01 мар 2022, 16:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv408 (sсala-14ul) не заряжает батарею пишет 100% заряжена
в форуме Samsung
kyssa
10 дек 2014, 22:01
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не заряжает АКБ
Jenek56
11 ноя 2017, 11:38
Jenek56 Перейти к последнему сообщению
