Текущее время: 22 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 18:45
Здравствуйте, пришел данный АТХ с проблемой не запуска. Разобрав, обнаружил вздутый С13. Заменил его на такой же, после включения обнаружил что раскаляется диод D8, выпаял и проверил его, он рабочий при этом напряжения по +5SB - 5.09, по +12 - 12.9, по +5 - 4.9 (Остальные показания в норме) . Заменил емкости C10,12,14, а так же С7 , включил - напряжения такими и остались. Но диод D8 перестал греться, а греются теперь резисторы R41 и R42. С PWM Контроллера эти выходные напряжения по +12 - 12,9, по +5 - 4,9, по 3,3 - 3,35. (Такие же). Подскажите пожалуйста куда обратить внимание. Замучился с этим блоком. Спасибо
Схема 350 идентична 450.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
 Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:46
Вы тестируете блок питания без нагрузок
поэтому такие показатели
ООС
обратная связь при минимальной нагрузке на 3-5-12 вольт - даст другие показатели
напряжение повысится при наличии нагрузки
Нужны шунты резисторы , ну приблизительно чтоб по 1 амперу нагрузили каждое напряжение
соотвественно 3 Ома , 5 Ом и 12 Ом
ну можна и побольше - какие есть приблизительно
я со старых телевизоров керамические проволочные резюки , как шунты нагрузочние применяю
пробуйте
и да прибудут вам напряжения ! :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:07
Спасибо за ответы, все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-350PAF
rcm
2590
26 сен 2019, 12:52
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fsp atx-450pnr
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ROMIK2
13 сен 2019, 10:13
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-600PNR нет дежурки
дядя Саша
5550
10 янв 2016, 15:46
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. бп fsp atx-450pnr не включается
Дмитрий Никулин
7457
18 июл 2016, 09:59
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
12047
01 дек 2017, 11:35
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-V, hranitel3220, p5ych0 и гости: 17
