Текущее время: 03 июн 2024, 15:47
Приус
Заголовок сообщения: In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт Добавлено: 21 апр 2017, 12:45 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Добрый день! Столкнулся с проблемой в блоке питания In Win IW-P250A2-0. Изначально у блока плавала дежурка, по причине высохшего конденсатора С34 на 50 вольт 10 мкф, а также других испорченных конденсаторов в данной цепи, в результате все конденсаторы были проверены ESR и заменены на новые. Блок поработал недельку, а потом просто перестал включаться, при попытке включения вентилятор иногда чуть дёрнется и на этом всё, при повторном перемыкании pson на землю - слышны щелчки, попытки запуска, поэтому иногда блок можно включить и тогда наблюдаются заниженные напряжения, вместо +5 вольт - 4.86, вместо +3.3 - 3.10 вольта, вместо +12 вольт - 7.78 вольта, дежурка в норме 5 вольт, вторичной цепью я так понимаю управляет шим SG6105D, так как все диодные сборки были проверены в выпаянном состоянии, а также резистор и диоды осмотрены и проверены на предмет подгораний, то решил шимку заменить, так как подумал, что раз дежурка плавала до этого, то возможно шим не совсем исправная была и в конце концов вылетела, впаял вместо неё аналог IW 1688 - ничего не изменилось, дежурка стала только 5.02 вольта. Выпаивал и проверял транзисторы раскачки Q1 и Q2 (KSP2222A) -нормальные, на всякий случай заменил новыми, проверил по линии 3.3 вольта резистор R20 -в норме 6.3 Ома. Менял резистор переменного типа, которые часто дохнут и глючат VR1 - ничего не поменялось. В общем, если у кого есть желание подсказать - буду рад участию. Схемы как таковой на эту модель не нашёл, но есть похожая на б/п IW-P300A2-0, которую и прилагаю.
Приус
Заголовок сообщения: Re: In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт Добавлено: 22 апр 2017, 13:26 |
apach71 писал(а): ПРОВЕРЬ КОНД. С3-4 680/200В. С8-9-10 2.2/50В. В ЦЕПИ РАСКАЧКИ С38 47/50В. ПИТАНИЕ РАСКАЧКИ НУ И КОНД. В ДЕЖУРКЕ С30-37 Приетствую, уважаемый! Конденсаторы: С9 - 2.6 мкф С10 - 2.7 мкф С8 - 2.5 мкф С38 - 50 мкф (новый) менялся во время ремонта дежурки С30 и С37 тоже менялись на новые, проверял конешно в выпаянном состоянии ESRом С3 и С4 по схеме они на 680 мкф, в блоках на 250-300 ватт это два по 470 мкф, один 469 мкф, другой 477 мкф - в общем всё в норме. Заметил, что когда блок всё же запускается с перемычки, то стоит лёгкий тихий свист какой-то...
Приус
Заголовок сообщения: Re: In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт Добавлено: 27 апр 2017, 00:20 |
Neon72 писал(а): Столкнулся с подобной неисправностью на похожем БП. Менял емкости, ключи, диоды-результата ноль! Осталось только шимку поменять, но в наличии нет. Я выше написал, что уже подкинул шим, ничего неизменилось, только дежурка вместо 4.99 стала 5.02.
Приус
Заголовок сообщения: Re: In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт Добавлено: 29 апр 2017, 01:45 |
apach71 писал(а): если есть переменный резистор попробуй им подогнать
да я подкидывал другой вместо того что там стоит, читал что они становятся порой причиной такого вылета на этой серии, но что-то ничего не изменилось...
Witewut
Заголовок сообщения: Re: In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт Добавлено: 29 апр 2017, 04:34 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
свист навевает мысли о "неправильной"(заниженной) частоте, в дежурке или SG6105, дежурка на автогенерации, на ром,бу расписано что за что отвечает, в SG6105, я так понял 19 ножка по даташиту резистор R1 стр. 6 (по схеме R30 - 75KOm). http://www.sg.com.tw/semigp/data/6105/6 ... asheet.pdfда резисторы тоже могут "поплыть"? Похоже всё-же затыкается из-за вторички, >>> диоды-конденсаторы-ДГС.
Приус
Заголовок сообщения: Re: In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт Добавлено: 29 апр 2017, 12:49 |
Witewut писал(а): свист навевает мысли о "неправильной"(заниженной) частоте, в дежурке или SG6105, дежурка на автогенерации, на ром,бу расписано что за что отвечает, в SG6105, я так понял 19 ножка по даташиту резистор R1 стр. 6 (по схеме R30 - 75KOm). Резистор R30 нашёл на плате и проверил, с ним всё впорядке, показывает 75.9 Ком
