Текущее время: 14 июн 2024, 20:09
ser2420
Заголовок сообщения: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2017, 02:04 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 13:34 Наличности на руках: 1.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
Принесли очередной "геморройный" блок питания от 42" телевизора, вопросы только по высоковольтной части блока питания, заменил: 400uF 400V (разорвало), предохранитель (как ни странно, но диоды, варистор и т.д. живы), шим UB5 - LD7536R, ключ QB6 - 7N60, резистор RB6. Беда в том, что совсем (до угля) выгорел датчик тока собранный на трех резисторах, два smd и один пятиватник, по остаткам колец определил - 0,22Ом, (кусок схемы с сгоревшими элементами в файле 36R_1). Помогите пожалуйста определить эти выгоревшие два smd резистора и поясните пожалуйста мне малограмотному какую работу выполняет QB5 ? Заранее благодарен. Схему для данного блока питания и кусок с даташита шимки прилагаю.
![](images/spacer.gif) |
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2017, 12:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24063_1405242935.jpg) |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 20:58 Наличности на руках: 13.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Saratov
Что-то как-то мало 0,22 на один из параллельных резисторов. Только что выпустил из рук блок на 7N60 и FAN7601, так вот там номинал резистора 0,56. Правда и порог срабатывания 1.0 В, а здесь 0,85, как я понял. То есть по аналогии должно быть 0,48 суммарное. Если взять в полтора раза больше чем положено, то на высокой яркости подсветки отрубаться будет. ИМХО.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2017, 17:32 |
SnarskySV писал(а): Что-то как-то мало 0,22 на один из параллельных резисторов. Только что выпустил из рук блок на 7N60 и FAN7601, так вот там номинал резистора 0,56. Правда и порог срабатывания 1.0 В, а здесь 0,85, как я понял. То есть по аналогии должно быть 0,48 суммарное. Если взять в полтора раза больше чем положено, то на высокой яркости подсветки отрубаться будет. ИМХО. Если не трудно, поясните пожалуйста, зачем в токовом датчике ставят параллельно smd и проволочник, да и как можно рассчитать номинал ведь нам не известен ток протекающий на данном участке цепи?
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2017, 22:47 |
SnarskySV писал(а): В своей скудной практике встречал либо SMD, либо выводной. Вот сейчас верчу в руках вариант 4 SMD параллельно (все в уголья :) ). Резистор предназначен для регулирования тока мосфета, последовательно с которым он включен. Шим следит за падением напряжения на этом резисторе. В даташите есть формула расчета номинала резистора которая представляет закон Ома применительно к этому резистору. Я прикинул, что если мосфеты одинаковые, то и расчетный ток должен быть примерно одинаков. Грубое приближение, но лучше чем ничего. Опять меня не поняли, для чего нужен датчик тока я знаю, вопрос в том, зачем его собрали из резисторов разной мощности и структуры?
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2017, 15:59 |
ser2420 писал(а): да и как можно рассчитать номинал ведь нам не известен ток протекающий на данном участке цепи? Написал как рассчитать номинал. ser2420 писал(а): зачем его собрали из резисторов разной мощности и структуры?
Написал, что не знаю. ser2420 писал(а): Опять меня не поняли Извините.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2017, 21:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74075_1523818202.jpg) |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 365 Откуда: Киев
ser2420 писал(а): какую работу выполняет QB5 ? Усилитель тока затвора полевика. ser2420 писал(а): поясните пожалуйста, зачем в токовом датчике ставят параллельно smd и проволочник Разные резисторы в токовом датчике не более как технологичный ход. Впаивается определенного номинала проволочник и для конкретного случая нужное сопротивление подгоняется smd резисторами. В Вашем случае напрашивается проволочник около 2 Ом (возможно 2.2 Ом) и два smd около 1 Ом.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2017, 00:16 |
Pekar писал(а): Усилитель тока затвора полевика. А как же он усиливает ток? По мне так очень похоже на защиту ключа по напряжению, но могу ошибаться.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2017, 01:33 |
ser2420 писал(а): А как же он усиливает ток? Есть такая характеристика транзистора как коэффициент усиления по току. Она приводится в даташитах. Почитай что такое h21e транзистора (во столько раз и усиливает) и варианты включения транзистора, все станет ясно.
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2017, 11:17 |
ser2420 писал(а): защиту ключа по напряжению Можно рассмотреть тот аварийный случай, когда полевик пробивается на затвор и высокое начинает искать землю по всем цепям. И находит ее на ноге GND ШИМа :(. Тогда можно было бы понадеяться на стекание высокого с затвора полевика через QB5 на землю, если бы его коллектор был подключен к земле. Но он к ней не подключен :(. Пользуясь случаем, задам другой вопрос (в контексте темы). Почему усиливается только ток РАЗРЯДА полевика. Какие-то специальные требования именно к крутизне фронта закрытия? В тех схемах усиления тока затвора полевика, что мне попадались, стояла пара (n+p) биполярных транзисторов. А здесь вместо верхнего - резистор, как я понимаю ...
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2017, 18:24 |
SnarskySV писал(а): Пользуясь случаем, задам другой вопрос (в контексте темы). Почему усиливается только ток РАЗРЯДА полевика. Какие-то специальные требования именно к крутизне фронта закрытия? В тех схемах усиления тока затвора полевика, что мне попадались, стояла пара (n+p) биполярных транзисторов. А здесь вместо верхнего - резистор, как я понимаю ... Ну зачем отвечать вопросом на вопрос, тем более, что собеседник плохо владеет информацией и просит помощи? Поясните пожалуйста ваши мысли простым бытовым языком.
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали, блок питания на LD7536R ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2017, 17:17 |
ser2420! На Ваш вопрос ответил Pekar. Спасибо ему. Пользуясь его присутствием в теме, в развитие Вашего вопроса я задал свой. Мне его ответ был бы полезен для общего развития. Да и Вам, наверное. Если Вас интересует как усиливается ток, то он усиливается путем того, что когда ШИМ хочет закрыть полевик, разряжая ему затвор, на соответствующем выходе ШИМ устанавливается низкий уровень. Но это действие (применительно к рассматриваемой схеме) не столько разряжает полевик через ШИМ, сколько открывает QB5, через который, в основном, полевик тут же и разряжается. Поскольку для закрытия полевика с него нужно слить заряд, то чем сильнее ток разряда, тем быстрее полевик закроется, обеспечивая крутизну фронта на трансформаторе. Схема с усилением нужна, чтобы слабосильный ШИМ (с малой нагрузочной способностью вывода управления) мог бы быстро переключать высокотоковые ключи с большой емкостью затвора. Сказать, что примененный здесь 7N60 очень требовательный в этом вопросе, не могу. Скорее это относится к чему-то типа 20N60. Полно схем, где 7N60, 10N60 приводится напрямую от ШИМ. Про нагрузочную способность конкретного ШИМ - не знаю.
