На этот транс даже PDF найти не могу. Дежурка на нём была собрана на чипе D3301, который так же отсутствует в инете. Обмотки: 2,3,4 - вторичка 5,7 9,10
Переделать хочу, какая схема под него пойдёт?
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте схему дежурки под транс DSY EE-19N
Добавлено: 29 янв 2018, 15:10
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44 Сообщения: 202 Откуда: Советский
Как понял этот транс с блока питания ПК на ШИМ FSD210B Транс T3 Количество обмоток трансформатора и соединение ножек: 1-20 30t , 3-40 220t :: 5-70 10t , 6-70 34t Вот самая простая:
Вложение:
kret74
количество витков в первичке при прочих равных зависит от частоты, то есть достаточно выбрать шим с нужной частотой или на шиме задать соответствующую частоту.
Сейчас этот форум просматривают: Syncmaster и гости: 7
