Текущее время: 22 ноя 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: БП BOXIT, низкое дежурное напряжение, БП не стартует.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:35
Здравствуйте.
Имеется БП фирмы BoxIT на 600 Вт, отдавали в довесок при покупке ПК, как нерабочий. При внешнем осмотре платы никаких проблем не обнаружил, дежурное напряжение всего 2.5В... ну и соответственно ПК с таким БП не подает признаков жизни. Не подскажете, в каком направлении мне копать и с каких элементов начать проверку?
 Заголовок сообщения: Re: БП BOXIT, низкое дежурное напряжение, БП не стартует.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:42
с маленького электролита с горячей стороны дежурки
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:10
Стоит начать с поиска подходящей схемы данного блока. Смотреть на каком Шим или PWM собрана дежурка. Тут лучше искать по наименованию платы, внимательно посмотреть что на ней написано. То, как блоки называются не говорит об их происхождении. А элементы, то да, два фильтрующих конденсатора выпаять и посмотреть на утечку (в середине платы стоят) и обязательно посмотреть диод выпрямительный на пробой. До того, как найдете схему можно это сделать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 21:57
Может быть оптопара обратной связи.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:55
UniqDrug писал(а):
Здравствуйте.
Напиши название ШИМа дежурки и его морфологию(ног сколько)? Или сфоткай и выложи по-человечески.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (LA-7912P Rev 1.0) Отсутствует дежурное напряжение
в форуме Packard Bell & NEC
Laregro
10 июн 2015, 17:22
Laregro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531G (LA-7912P) Отсутствует дежурное напряжение, не реакции на кнопку включения
naitroud
19 окт 2015, 23:50
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение
Hadgi91
4454
15 фев 2016, 16:31
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B6K31EA (DA0R33MB630) Отсутствует дежурное напряжение.
Jobstick
1851
19 июл 2016, 10:57
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (daone7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение
в форуме Sony
Arkalik
12
3678
15 апр 2017, 12:04
Arkalik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
