Текущее время: 16 июн 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: Fujitsu S26113-E518-v15 не правильный запуск
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 10:42
Здравствуйте попался мне такой блок питания, не могу дать ему ума.
Симптомы:
1. Напряжение 20в появляется не сразу а скачками примерно по 4-6 вольт.
2. Пищит при этом, так понимаю одна из катушек может керамика.
3. Нагрузку держит, проверено. Отдельно выпаял конденсаторы, два были с заниженными показателями заменил.
Шим 1 4863-2
Шим 2 L101G
Компаратор 103AIW / TSM103
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu S26113-E518-v15 не правильный запуск
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:40
Смотрите обвязку ШИМ и саму ШИМ
Обратную связь, датчик тока, питание ШИМ, конденсатор по цепи питания ШИМ.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:53
Пока явных следов не вижу. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 01:38
https://www.infineon.com/dgdl/AN_TDA486 ... 1808a024b8
Восьмая ножка шима 4863(page 5) - что на неё конструкторы наприводили? Стабилитрон есть? При ступеньках выходного напряжения - что тут делается?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:46
А явных следов и не будет. Мультиметр в зубы и вперёд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. программа Outlook Express,выдает ошибку не правильный пароль
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
05 июн 2016, 11:59
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
arseniy1991
2630
14 авг 2018, 20:04
klient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1707 (820-00928-a) Правильный биос
в форуме Apple
Денис07
28 фев 2019, 15:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трафарет GL82HM170 (SR2C4)- где купить правильный?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
audionote
12 мар 2019, 18:14
audionote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует.
в форуме Gigabyte
ceknfyif
22
5495
14 май 2023, 18:51
Dpo4uJIa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Левон и гости: 7
