Текущее время: 20 июн 2024, 13:43
technicien
Заголовок сообщения: Нестабильное напряжение на выходе БП нотбука Hutkey HKA09019050-7A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 13:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58283_1477825871.jpg) |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 12:45 Наличности на руках: 1.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Принесли недавно такое чудо, отчитаюсь по ремонту. Потроха к сожалению не запечатлел. Если на пальцах , то обычный блок с PFC отдельно МСХ управления PFC, отдельно основная ШИМ, выпрямление через диодную сборку, обратная связь TL431 и оптопара, ничего особенного. Блок под нагрузкой с визгом и треском пытается держать напряжение 19 Вольт, но по какой то причине уходит в защиту и снова запускается, потребитель, конечно, отключается. на холостом ходу ведет себя тихо, на выходе 19 Вольт, но с постоянными перезапусками. Эта зараза сразу оказала сопротивление, потому как никак не хотела разделяться с 646 растворителем, а наоборот еще крепче сплавлялась, пришлось процарапывать по щели. Не долго думая все электролиты в первичке и вторичке несмотря на нормальную емкость и ESR заменил, также пропаял крупные пятаки, толку 0. Потом подумал и померил напряжение на ref TL-ки, напряжение менялось от 0 до 2,5, также скакало напряжение на светодиоде оптопары при стабильных 19В в промежутке между перезапусками, Вызвонил делитель напряжения в цепи ОС, все в норме, проверил работу TL431 и оптопары, также проверил резисторы на светодиоде оптопары каких то отклонений не увидел. Подумал еще, подключился на выход блока питания лабораторником навалил номинальное напряжение, Vref ~ 2.5V стабильное, оптопара открыта, вроде как все в порядке, заменил TL431 и оптопару, ничего не изменилось. Включил обезъяну и начал опыты, выкинул нижний резистор из делителя, подключил многооборотный реостат, подкрутил сопротивление до номинала удаленного резистора, включаю блок, работает стабильно под нагрузкой в защиту не срывается. Заменил резисторы в делителе на такого же номинала и 1% точности все заработало стабильно, но под нагрузкой чуть потрескивал, при касании щупом мультика делителя треск исчезает. Впаял попавшийся под руку керамический кондер на 360 пФ, теперь работает нормально без посторонних шумов, пульсации при нагрузке 4А не более 75 мВ. Честно признаться в данном случае у меня нет понимания, почему после замены резисторов в цепи ОС на новые блок питания заработал стабильно, и даже многооборотный реостат вместо одно из родных резисторов в делителе напряжения давал положительный результат, ведь пробовал подмену как верхнего резистора, так и нижнего. Быть может в совокупности возникал какой то паразитный параметр, который приводил к нестабильной работе TL-ки. Что думаете вы?
Последний раз редактировалось technicien 24 сен 2016, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Нестабильное напряжение на выходе БП нотбука Hutkey HKA09019050-7A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 13:14 |
Я думаю что ты молодец. Нашёл дефект и устранил.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Нестабильное напряжение на выходе БП нотбука Hutkey HKA09019050-7A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 23:24 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
MSF113 писал(а): Я думаю что ты молодец ага, способный парень :) technicien вероятность возбуда эта цепочка снижает. В некоторых режимах ТЛ-ка может стать отличным генератором, поэтому иногда ставят режектор для увеличения стабильности. Можно просто ёмкость.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Нестабильное напряжение на выходе БП нотбука Hutkey HKA09019050-7A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2016, 11:00 |
ZZZ7ZZZ писал(а): поэтому иногда ставят режектор для увеличения стабильности Припоминаю было что то в ДШ с графиками зон нестабильности в зависимости от емкости нагрузки и тока. Также видел на радиофорумах для того чтобы уйти из этой зоны были рекомендации добавить емкость между катодом и анодом. А про такие примочки как RC цепочка на +V и ref вообще ничего не нашел. Кстати да. Внезапно нашлось такое, в ДШ тоже есть, только там стабилизатор тока, написано что при работе на высоких частотах, нужен кондер на катод и Vref на 10 nF ![Изображение](http://hardelectronics.ru/wp-content/uploads/2016/01/tl431-power-stab.png)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Нестабильное напряжение на выходе БП нотбука Hutkey HKA09019050-7A ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2016, 11:32 |
technicien не о том поёшь... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl432.pdf Figure 24 Что будет, если в базу воткнуть ёмкость? Реакция на пульсации станет плавной, растянутой. На относительно высокочастотные вообще не будет реакции. Посчитать проблематично, нет параметров транзисторов. При необходимости подбирается опытным путём, но чаще на этот нюанс просто забивают. Подробно в ПДФе не расписывается, только пример на Figure 29 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Ну вот, уже и сам нашёл. Почти. P.S. Короче, если при использовании ТЛ-ки возникла необходимость в этой цепочке, значит на катоде много всякой срани и лучше разбираться с первопричиной.
