Текущее время: 06 июн 2024, 15:39
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Syncmaster
Заголовок сообщения: Отказ блока питания DSL-150 на шимке WT7520 [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июн 2018, 14:20 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 45.11
Сообщения: 116 Откуда: Екатеринбург
Отказ блока питания Channel Well Technology DSL-150 на шимке WT7520. Перепахал всё схему, проверил практически все элементы, включая трансформаторы и дроссель, сравнивая их индуктивность с такими же элементами в исправном блоке. Проблему выявил после запитки шимки +5В от ЛБП и подачи +3,3В, +5В, +12В и -12В с другого блока питания на те же шины в сабже. При подключении линии +12В питающий блок уходит в защиту, но короткого по выходам сабжа не обнаруживается! Выяснилось, что в трёхобмоточном дросселе есть замыкание между обмотками +12В и -12В, что приводит к срабатыванию защиты. После перемотки дросселя блок заработал.
