Текущее время: 04 июн 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: aerocool vx-800 нужно опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 03:53
Здравствуйте. Принесли в ремонт данный блок питания aerocool vx-800 который побывал в сервисном центре перед тем как попасть ко мне, он оказался без некоторых элементов резистора R7 диода D13 и радиатора с транзисторами Q2-Q4 посмотрев в нете увидел что блок питания aerocool vx-700 похожи сильно, помогите опознать маркировку отсутствующих элементов.
 Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-800 нужно опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:31
"https://club.dns-shop.ru/hardware/Обзор-и-тестирование-блока-питания-Aerocool-VX-700"
Схема
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:51
Если R7 это розовый резистор, специальный, термоустойчивый, малоомный, конкретно смотреть по схеме что-то типа 0,13 Ом.
Q2-Q4 ключи что типа 15-20A 500-650V; FTTP18N500; SPP20N60C3
диод D13 не видно.
Вообще если эти детали выбиты, с большой вероятностью проблема в большом конденсаторе, и с большой вероятностью полетели так-же: диодный мост, вторая пара транзисторов, ШИМ-ка с обвязкой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool vx-800 сгоревшие элементы и прочее
[ На страницу: 1, 2 ]
superclient
31
7719
11 янв 2023, 12:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool vx-800 не стартует
submitred
05 июл 2019, 04:00
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800
T1SK
2536
20 янв 2020, 21:53
T1SK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A
rcm
1391
09 сен 2022, 22:40
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS PLUS 700,800
igoretto
02 дек 2022, 07:54
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arhammon и гости: 5
