Текущее время: 16 июн 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: Параллельное включение полевых транзисторов. 20N60  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 21:24
Собственно есть БП OCZ600XS, в нем сгорел один 20N60 из 3-х мосфетов, подключенных параллельно. На 2-х блок работает. Вопрос в том, правильно ли только один 20N60 поменять или надо все три, с одной партии?
 Заголовок сообщения: Re: Параллельное включение полевых транзисторов. 20N60
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:30
всегда менял только сгоревшие и все работало при условии что остальные нормальные и проверенные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. параллельное включение
golinfer
1894
04 авг 2014, 10:08
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Параллельное соединение БП
Петр Коновалов
11 ноя 2019, 07:45
Петр Коновалов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-850CB греется радиатор с 24n60 и пробиваются 20n60
D1abl0
1202
03 мар 2023, 03:25
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB вынесло два ключа 20N60
MVV1983
1356
10 мар 2023, 08:31
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 9
