Текущее время: 22 ноя 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:57
Всем привет. Может у кого есть такой блок? Гляньте пожалуйста маркировку элементов?
 Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 00:08
С большой степенью вероятности резистор 100 Ом, Драйвера на обоих транзисторах одинаковые. И тут глянь viewtopic.php?f=46&t=64147
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 14:11
Меня боьше интересуют транзисторы. Какие там должны быть? Просто те которые на фото, это уже я впаивал. Они были выбиты кз, и прочитать маркировку не было возможности. При включении блока через лампочку, дежурка и ps_on подымаются, лампа тухнит, но при замыкании ps_on на земля, лампа начинает быстро и ярко моргать, блок не включается. Но вот что самое интересное, если выпаять эти два транзистора, блок стартует, все напряжения в пределах нормы, правда нет PG...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 14:58
Этим вы отключаете PFC.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 20:44
Значит коротыш где-то в APFC? Если с этими транзисторами блок уходит в кз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 22:22
submitred писал(а):
уходит в кз.
Ну так посмотрите что у вас там происходит, лампочка это не осциллограф.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 23:46
spesso писал(а):
submitred писал(а):
уходит в кз.
Так вот-то и дело что прозвонил транзисторы и обвязку возле них, кз нигде нет. Просто я включаю блок с лампочкой на 100в без нагрузки по 12в линии, блок пытается стартовать, и лампочка быстро моргает. Может этот блок так и должен себя вести при запуске через лампочку и без нагрузки? Тогда почему с отключённым apfc блок практически нормально стартует...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 00:04
submitred писал(а):
с лампочкой на 100в
Ну что вам сказать? 100в это видимо ваты, или всё таки вольты? PFC смысл через лампочку запускать? Тем более 100Вт.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 18:27
Блоки питания с APFC для проверки включать через галогенку не менее 500 Ватт.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 22:15
Блок запустил, но напряжения немного просажены. Дежурка 4.9, 3.3в - 3.2, 5в - 4.9, 12в - 11.5 и 11.8. Нет PG. Супервизор сдох или pg нет из-за просаженого напряжения?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 22:58
подымается ли напряжение на канден. 380в в первичке
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 23:31
Подымается. Когда блок в простое показывает на кандёрах 311В. Когда включаю показывает 372В.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 10:14
но напряжения немного просажены может с тестером проблема
Нет PG проверь на 1 ноге супервизора pgi должно быть не менее 1.3в
нацепи нагрузку по 12в и смотри появится ли PG
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:52
Сделал замеры. На PGI приходит всего 0.12в. Проследил от куда идёт на него напряжение, получается на стабилитрон приходит 12в, с него выходит 2в. Приходят на резюк 2в, с резюка выходит 0.12в. Я так понимаю стаб не исправен. Но какой туда поставить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:25
смотри схему формирования PGI обычно пробой диода или утечка конд. схемы в теме
viewtopic.php?f=46&t=81295
 Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:30
Поставил стаб 6.8в. Теперь на входе 12в, на выходе появились 15в. На PGI появились 0.86В. Этого мало, не могу определить маркировку стабилитрона. Нужна помощь...
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 24 секунды: ----------
На 1 контакт супервизора стоял резистор толи 188 толи 881. Разница колосальная. 188 - 1.8 ГОм, 881 - 800 Ом. Я его замерял, показал 1.4КОм. Вместо него впаял на 2.2КОм. На PGI есть 1.4В. PGO появился, все напряжения присутствуют. Под нагрузкой пока только 4 винта подкидывал. Буду тестировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THERMALTAKE АМУР 1200 Вт не включается
submitred
20 фев 2021, 23:18
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake 700w. опознать элементы
ia.vertolet
03 окт 2017, 13:43
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 650W опознать элементы.
Strsvd
26 янв 2021, 06:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП DEXP LCD EURO 1200 опознать деталь
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Timon77
08 июн 2018, 08:22
Timon77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резервный источник питания СКАТ 1200
Joker123
28 фев 2015, 07:38
Joker123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
