Текущее время: 17 июн 2024, 15:20
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPM-850C Добавлено: 09 ноя 2018, 19:13 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
apach71 писал(а): что именно сгорело и старый шим умер или жив? Пробило силовые транзисторы. ШИМ скорее всего умер поэтому поменял на новый.
_________________ pahan
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPM-850C Добавлено: 09 ноя 2018, 23:48 |
apach71 писал(а): транзисторы в APFC или ключи. cmd транзисторы сгорали микруха cm03 стояла рядом с CM6800TX ? напряжение на 15 ноге при попытке запуска ? Cгорела вся силовая по PWM. cm03 и CM6800TX стоят на плате TGDE351376. обе менял.Напругу сейчас померить не могу. Плата распаяна через удлинитель.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPM-850C Добавлено: 10 ноя 2018, 00:21 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
pewrwomaj писал(а): Схему даже похожую найти не смог Эту видел? Вложение: CFT-850G-DF.rar
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPM-850C Добавлено: 10 ноя 2018, 00:42 |
zenturion628 писал(а): pewrwomaj писал(а): Схему даже похожую найти не смог Эту видел? Вложение: CFT-850G-DF.rar ОФИГЕННОЕ ПАСИБО.ЭТО СОВСЕМ НЕ ТО. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды: ---------- apach71 писал(а): транзисторы в APFC или ключи. cmd транзисторы сгорали микруха cm03 стояла рядом с CM6800TX ? напряжение на 15 ноге при попытке запуска ? \ До меня ковырялись. Стояла СМ6800G. Я поставил СМ6800ТХ.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPM-850C Добавлено: 10 ноя 2018, 18:17 |
apach71 писал(а): может такая схема От 1000 не подходит. Там другая распиновка. У меня в управлении стоит 1 транзистор ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- Напрямую CM6800G менять на CM6800TX не получится[/quote] Ну я ведь не знаю что там стояло. ---------- Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: ---------- Pekar писал(а): Напрямую CM6800G менять на CM6800TX не получится Ну а в чем особая разница?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPM-850C Добавлено: 10 ноя 2018, 19:23 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
pewrwomaj писал(а): Ну а в чем особая разница?
Я ж давал ссылку, 1 страница, раздел "General description". Все написано.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPM-850C Добавлено: 10 ноя 2018, 21:36 |
Pekar писал(а): Я ж давал ссылку, 1 страница, раздел "General description". Все написано У меня есть PDF на все MC. Не могу понять что там стояло и почему оно не работает.
