Текущее время: 22 ноя 2024, 01:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: sf-1000f14ht
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 01:54
В обычном режиме AUTO на кулере 6V.
В режиме ECO кулер не включается.LM324 менял.
Схемы нету и идей тоже. Помогите кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 09:48
При текущих температуре и нагрузке должен включаться ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:19
Нагрузка порядка 100WT.Температура 50 по цельсию.
pahan
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:34
При нагрузке до 400 Вт вентилятор не должен включаться. Подробно о работе кулера тут
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:03
Посмотрел.Но в режиме AUTO блок работает с нагрузкой 600WT. А в ECO отключается.
pahan
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:48
Что служит датчиком управления работой вентилятора - датчик температуры или тока? Если температуры - погрей феном и меряй температуру.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:44
Хотел бы я знать без схемы.
pahan
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:59
" бренд Super Flower в рознице доступен не во всех странах, но эту платформу можно купить под брендом EVGA SuperNOVA 1000 T2"
Источник http://www.thg.ru/howto/luchshyi_blok_p ... y_2016.pdf
Судя по https://www.evga.com/products/product.a ... T2-1000-X1 до 200 Вт может и не включаться.
Загрузите драйвер и настройте https://www.evga.com/support/download/s ... er=Default
Если современный эффективный блок питания ведет себя не так ,как привыкли видеть, то это не значит, что он неисправен...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:59
Cхемы нет и не будет. Но ты ж определил, что LM324 отвечает за кулер. Там всего 4 операционника. Пройдись по ногам и вычислишь, что служит датчиком.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:53
Микросхема распаяна на отдельной двухсторонней плате которая впаяна в базовую.
Доступ только с одной стороны. Датчика на плате нету.
pahan
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:55
Вас беспокоит, что вентилятор не включается ? По приведенным выше ссылкам, он и не должен включаться при определенных условиях.
Вот еще:
EVGA installs a 140 mm dual ball bearing fan from Globe inside the Supernova 850 G2. Although this is a very powerful and notoriously loud model with a maximum speed of 1800 RPM, thankfully it will not even start when the unit is lightly loaded due to the smart "ECO" thermal control. The ECO fan control is based on temperature rather than load, starting the fan once the sensor reads a temperature of 55 °C and stopping it when the temperature drops below 45 °C.
Источник https://www.anandtech.com/show/8051/evg ... y-review/2
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 13:02
Я ведь писал что в режиме ECO он не включается вообще не зависимо от нагрузки.
БП перегревается и снимает сигнал PG.
pahan
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 23:14
Вентилятор проверяли/подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 23:03
Естественно.
pahan
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 00:41
В прежних конструкциях блоков питания температурные датчики крепились к радиаторам охлаждения и двумя проводами подключались к схеме регулирования оборотов вентилятора
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 01:02
А эта схемотехника не имеет ничего похожего с предыдущими.
pahan
 Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 08:56
Если есть смысл и желание отремонтировать при отсутствии схемы, то рисуется схема с натуры...
Снимите плату и под увеличительным стеклом проверьте отсутствие микротрещин и холодных паек.
