Текущее время: 22 ноя 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: ИРБП (заниженное выходное U) GOPHERT CPS-3205
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:53
На данном ЛБП стало пониженное выходное напряжение. На его индикаторе 32в, в реальности 27в. При низких напряжениях погрешность около 0.5в, с ростом напряжения погрешность растет. Куда копать , гопспода ? Операционник накрылся ?
 Заголовок сообщения: Re: ИРБП (заниженное выходное U) GOPHERT CPS-3205
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:21
Результаты измерений зависят от :
- места измерения (на клеммах блока питания или через провода на нагрузке)
- сопротивления соединительных проводов и тока через них
- "правильности" измерительного прибора
CPS-3205E Calibration Procedure
https://www.eevblog.com/forum/other-blo ... ach=306443
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:30
Пока калибровка пошла не в ту сторону : напряжение вроде выровнял, на токе что-то пошло не так, теперь ошибки ECL. БП при калибровке так и должен после 3 вольт сразу на 30 уходить? В англоязычном ролике была еще калибровка 10в
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:14
При калибровке максимальное выходное напряжение было 29.25 при показании прибора 32в, максимальный ток в 4.66 а, на приборе 5а.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:01
Это результаты измерений на клеммах блока питания или на нагрузке через соединительные провода ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 23:04
все измерения непосредственно с клемм. родные провода сразу в помойку
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 02:36
http://blog.lincomatic.com/?p=1782
https://mysku.ru/blog/china-stores/34885.html
Можно попробовать заиенить внутренние провода от платы до выходных клемм.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:47
пропаял как следует контактные площадки винтовых зажимов, провода там стоят нормальны на 400+ вольт. Единственное что смущает, это выходной сглаживающий конденсатор всего лишь на 35 в. Надо на 50в поставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный регулируемый блок питания GOPHERT CPS-3205 (опознание элементов)
glyu4it
23 мар 2017, 16:46
glyu4it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GOPHERT CPS-3205
Dron1980
04 ноя 2016, 14:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gophert cps 3205 32v 5a опознать резистор
Сабиров
07 фев 2023, 19:49
Сабиров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gophert CPS-3220 - ECL\ECL После калибровки
demonis
30 окт 2020, 17:52
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка микроконтроллера БП Gophert CPS-6011
Vkvark
23 окт 2022, 20:48
Vkvark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
