Текущее время: 03 июн 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: aerocool vp750 дгс
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 08:38
Здравствуйте!!! Может кто подскажет какое количество витков на дгс ,железо зеленое т130-52 ?
 Заголовок сообщения: Re: aerocool vp750 дгс
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 11:37
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
All_In_One_2.01.rar [4.92 MiB]
CalcGRI
маловато будет на 750w
я поставил T150-52
а лучше сендаст и не мучить бобика
вообще то он на 300 Вт долговременное и 500 Вт максим рассчитан
FSP Bluestorm II 500, Gigabute 460, Chieftec 550, KSAS 600, Tacen Valeo 900,
https://www.youtube.com/watch?v=MKO7XDABWmg&t=1179s
уже при 540 Вт дроссель ДГС нагрелся до 160 градусов
https://www.youtube.com/watch?v=wZDPSWdwCi0&t=992..
тор micrometals Т130-52
при минимальном выходном токе 0.5 Вольт хочет 22 и 10 витков..
какие там нагрузочные резисторы?
диаметр провода при 25А: 2 мм по +12 и 8А:1.18 мм по +5 (плотность тока 8 А/мм2)
2 мм мотать нереально - нужно два по 1,4 мм.
нагрев - 67.4 градуса
максимум по +12V 34 Ампера - нагрев 74 градуса, дальше впадает в насыщение.... при этом хочет три жилы по 1,4 мм.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 13:34
Намотал по программе по 12в 15витков провод 1мм 6жил,по 5в 7витков 3х1мм, блок ушел в защиту.Отмотал 1виток по 5в запустился по 5в-5.24в на 12в-11,7в.нагрузил дополнительно на 5в резистор 10 ом напряжение по12 поднялось до 12,1в.Нагрузил 12в линию 32ом напряжение просело до 11,1в. Кольцо зеленое 33х19.Можно ли намотать на ферритовом кольце с пропилом 33х19 марки есть H2000 , H3000 или не в дгс дело кондеры все в порядке проверял через g328 ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 15:09
нашёл спёкшийся от Tacens Valeo 900
T130-52
+12V - 18 витков 3 х 1,2 мм
+5 v - 8 витков 1 х 1,2 мм
-12V - 18 витков 1 х 0,6 мм
новое? салатовое с голубой каймой? micrometals -52? T130-52?
https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdf
T130-52 это реальная мощность до 500W!!!
в rom.by мотали на сердечнике от телика, с зазором, параметры неизвестны...
по программе кол-во витков зависит от минимального тока, чем больше минимальный ток тем меньше витков требует программа, минимальный ток зависит от величины нагрузочных резисторов....
Mega328 позволяет мерить индуктивность и вычислить начальную магнитную проницаемость
http://coil32.net/online-calculators/de ... ility.html
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
количество витков должно быть пропорционально соотношению обмоток на трансформаторе, 12:5 = 2,4
у вас 15:7 = 2,14
15:6 = 2,5 похоже лучше
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:20
Спасибо! Будем пробовать .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W обуглился ДГС
Away
2629
03 июн 2019, 14:52
roskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIPER V 580W ДГС.
vitok70
1548
29 ноя 2019, 22:20
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec gpe-600s замена дгс
SaveliyFirsov
1471
20 ноя 2020, 08:12
frogling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена ДГС
prapar
03 янв 2021, 13:41
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6248
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant, Syncmaster и гости: 7
