Текущее время: 21 ноя 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: Помогите инфой Powerman IP-P850  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:31
Помогите кто знает, есть в ремонте собственно блок ATX Powerman IP-P850BK3-3, в составе есть плата DC-DC преобразователя точнее их две одинаковые, делают 3,3 и 5 вольт из 12 (классика) На одной их плат сдох шим uP6133A. Искал нигде нет ни инфы ни в продаже, купил с али uP6133B, не заработал.
вопрос может кто сталкивался в чем у них отличие ? и возможно кто поделится схемой бп. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите инфой Powerman IP-P850
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 23:38
Кое-что(краткое описание и распиновка UP6133ASAC)
http://web.rfoe.net:8000/wy/mb.tem/zydl ... GXIN40.htm
Здесь жалоба с некоторыми техническими подробностями(UPI-Richtek) по поводу кражи информации.
http://www.itcblog.com/images/IDin698.pdf
Для UP6101А и UP6101В/С отличие в величине опорного напряжения Vref по цепи FB.
Оригиналы, возможно, нужно искать у Richtek(под другими маркировками)
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 00:20
uP6133A
https://clck.ru/G2TMr
[size=85]---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------[/size]
ШИМ- STR-A6062H
[size=85]---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ----------[/size]
Это с вашего
Вложение:
wt7525_r0.40_weltrend.rar
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:42
sergeisoft
я у этого китайца и брал у него 6133B
STR-A6062H это шим дежурки, совершенно не из той области сосбтвенно как и супервизор wt7525
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------[/size]
О эт почитал, пасиб палезно. покапаюсь на днях попробую чуть переделать, шимок то у меня десяток, есть что пожечь
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 15:44
Поднял, были родные с буквой B (я ошибся в первом сообщении) , поставил A. Разница в наличии сигнала enable на ножке EN. для 6133B подводить сигнал не надо, можно ножку просто в воздух повесить, для 6133A надо. видимо нет своего резика на подтяжку внутри. естественно сделал замеры , частотки, скважности и нагрузки, погонял, работает. спасибо mia
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел Maxtor diamondmax plus 9 с очень важной инфой
Vadlow
10 июл 2016, 16:16
Ismat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P850-32l (COMPAL) Отключается после 2-3 секунд включения
в форуме Toshiba
R-Tvist
08 сен 2018, 12:55
sairos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P850 (la-8391p) страпы UMA/DIS
в форуме Toshiba
koshmar
12 янв 2021, 12:47
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
в форуме Toshiba
jjoloka
18 янв 2018, 13:07
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite p850 dynabook T652/58FBS (LA-8392P) Нужен BIOS или что делать
в форуме Toshiba
NBMK
21 ноя 2019, 05:37
NBMK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
