Текущее время: 22 ноя 2024, 06:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Адаптер питания psab-l206a.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 11:08
Добрый день. Адаптер питания psab-l206a 65w\19в\3.42a, от телевизора LG оригинальный, выбило мосфет MDF10N65B, ШИМ FAN6754 и обвязку возле шима. Все восстановил, но немогу найти что за диод используется (сам диод в обрыве не звонится), стоит между gate и шим, паралельно диоду включен резистор на 100 ом. Схемы не нашел на данный БП но нашел подобную на китайском форуме без маркировок. Фото прикладываю схемы и самого диода. Диод на схеме обозначен как DS1.
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер питания psab-l206a.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:17
Любой высокочастотный диод с цифирками 4148.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 17:17
Вот этот
LL4148 datasheet.rar
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:29
Не у кого нет фото данного блока фото? Так как некоторые елементы были выжжены прям, номиналы было сложно отличить... Попробывал но видимо я не угадал.
Нужны номиналы резисторов: r109, r110, r121, r122
r122 возле катушки под компаундом стоит между землей и sense
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:07
Самое простое - взять DataSheet на микросхему, там обычно приводится типовая схема включения.
Как правило, в цепи затвора ограничительный резистор на 22 ома, в нижней цепи датчик тока - 0,22 Ома.
Если погорели элементы в низковольтной части, то на выход БП вместо 12(20 / 24)В пришло раза в 2...3 больше. А значит и кирдык всему устройству.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:12
Может кому поможет. Установил данные номиналы блок питания заработал.
r109 - 10 ом
r110 - 100 ом
r121 - 750 ом
r122 - 0.18 ом (Установил на 0.22)
Вопрос теперь в другом. Как я понял частоту генерации шим в данном контролере не настроить?
Хочу понизить до 12 вольт. Сейчас 16 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:42
Частота ШИМ не изменит напряжение на выходе. Нужно найти цепь обратной связи, традиционно это делитель напряжения, управляемый стабилитрон и оптопара, затем рассчитать номинал и заменить резисторы в делителе.
На схеме в первом посте делитель представлен резисторами R21, R23
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 21:42
Перерисовал часть схемы с оптопарой. Как я понял моя цель повысить напряжение на управляющем входе тл431 и для этого нужно регулировать резисторы r204 и r203.
Правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 22:05
Скорее R205, если схема правильно рисовано, R203 R204 они запараллелены там важна общая сопротивления обеих, они стягивают к земле смотрите подтягивающии, и вообще вам легче изменить один резистор чем два резистора!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 22:58
Это полная схема, обвязки проверил на 101 раз была заморочка с опознованием tl431 у меня smd в sot-23 под маркировкой EB5 нагуглил что это as431 аналог тл разница только в пинах, опорного и катода они поменяны местами. На счет r205 согласен не подумал.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 01:52
Как я понял моя цель повысить напряжение на управляющем входе тл431 и для этого нужно регулировать резисторы r204 и r203. Правильно рассуждаю?
Не правильно, цель - рассчитать делитель (на схеме R205, R203, R204) таким образом. Чтобы при 12 Вольт на выходе БП на управляющем электроде TL431 было 2,5 Вольта (Vref).
Я рекомендую для расчета принять напряжение на выходе 12,3 Вольта.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 07:11
Это я понял, из чего сделал вывод если поменять резистор r205 на переменный резистор и начать убавлять сопротивление то напряжение поступающие на управляющий выход тл431 будет увеличиваться тем самым тл начнет открывать и подтягивать напряжение на оптопаре к земле, тем самым шим должен понизить скважность испульсов что и приведет к понижению напряжения на выходе.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 07:20
Поменя резистор r205 на 12кОм получил на выходе 12.3. Но теперь такая проблема при подключение любой нагрузки начинает падать напржение в 2 раза и потом расти и так циклически. При замерах увидел одну особенность если поставить мультиметр в режим измерения напряжения и установить в первичке черный щуп на GND а красный на drain мосфета то падение напрежения прекращается и все работает как должно. Просидел весь вечер так и не понял что это может быть. Кто подскажет что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер питания psab-l206a.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 18:01
Проверяйте диод, конденсатор и резисторы, подключенные параллельно первичной обмотки транса.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 18:43
Проверьте все резисторы, оптопару и конденсаторы на ESR.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 14:36
Проблема была в диоде который стоит параллельно первичной обмотке. По маркировке был HS1M в закромах такого не нашлось установил 1N4007, проблема ушла. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где заказать оригиналный адаптер питания для ноутбука ? (блок питания/зарядник)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
VIGG
39
992
30 окт 2024, 22:52
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания (адаптер) от нетбука Samsung
pkuz
05 авг 2017, 02:16
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не заряжает батарею, ругается на адаптер питания
в форуме Dell
ecipuser
16 апр 2018, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 655 G1 (Inventec 6050A2567102-MB-A02) Не видит подключенный адаптер питания
sergun
14 дек 2019, 19:17
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Triton 500 (X7101 25MHZ) Отключается адаптер питания
vorob
20 июл 2020, 00:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
