Текущее время: 14 июн 2024, 02:38
vdm62
Заголовок сообщения: Варистор Добавлено: 21 июл 2019, 23:32 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 56.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
Купил системник, включил не глядя, оказалось какой-то нехороший человек переключил БП на 110в. Бахнул варистор и предохранитель. Переключатель на 110 я выпаял. Чем заменить бахнувший варистор? Маркировка V07K UEI 150
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Варистор [РЕШЕНО] Добавлено: 09 авг 2019, 14:13 |
C.O.B.R.A. писал(а): А вы уверены Был не уверен. Заменил варисторы на 7D241k, и предохранитель. Включал через лампочку, все завелось и работает. Ремонт производил в учебных целях и старый БП было не жалко.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Варистор Добавлено: 24 авг 2019, 09:03 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
spesso писал(а): Вы его собираетесь на 110В использовать? Если нет, тогда вам этот варистор не нужен. там два в параллель банкам C.O.B.R.A. писал(а): А вы уверены что у вас кроме варистора и фьза больше ничего не ушло в иной мир? Типа ШИМ-ок, транзисторов, банок и т.д.? как раз для этого они там стоят был случаи отгорел ноль на лестнице все квартиры получили по 380V. В блоках где были варисторы всё живо, за исключением варисторов... Где небыло варисторов, пострадало - вылетел сетевой трансформатор радио и в мультиварке входная дорожка перегорела
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Варистор Добавлено: 24 авг 2019, 21:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Witewut писал(а): был случаи отгорел ноль на лестнице все квартиры получили по 380V Из простых защит - УЗО 30мА с мощным варистором по диагонали...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Варистор Добавлено: 25 авг 2019, 10:09 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
BlackDoc писал(а): Из простых защит - УЗО 30мА с мощным варистором по диагонали... Для чего?Что бы работы не было?)))Пусть горят
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
