NewRemont писал(а):
У меня есть! ШИМ ICE2HS01G
интересует как его хотя бы приблизительно проверить ? видимо тупая прозвонка между 15-ой GND и 20 VCC толком не о чём не говорит . в моём случае ВНЕ ПЛАТЫ то 50 ом то 500 ом то килоомы . от лабораторного бп , тоже шляпа потребление до 1 ампера .
греются заразы на плате выше + 150 C при попытке включения с просадкой до +12 V . 16-17-18 нога явных КЗ на землю не показывает ( килоомы ) .
в наличии несколько таких ICE2HS01G ( с доноров ) . НЕУЖЕЛИ ВСЕ БИТЫЕ ?
с алихой боюсь связыватся . отзывов очень мало у продавцов .
