Текущее время: 04 июн 2024, 13:15
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель. Добавлено: 11 сен 2019, 08:58 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
сендаст 60u, берите больше по размерам, было очевидно T130-52, >>>> значит ставим AS157-060 (или в метрической системе что -то типа CS400060),
https://www.alibaba.com/product-detail/Super-Sendust-Powder-AS157-060A_552058529.html
считать по программе старичка CalcGRI. на глазок мотать надо более толстыми проводниками, 5А/мм2 так как у порошка micrometals №52 нач.магн.проводимость 75u, то для 60u надо в 75/60=1,25 больше витков. БП по схеме "active clamp reset"?
Killer_12
Заголовок сообщения: Re: ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель. Добавлено: 11 сен 2019, 18:46 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 18:17 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 12 Откуда: Рыльск
Размер у кольца был по всей видимости T141, больше по размеру может не влезть, нашел у китайцев https://ru.aliexpress.com/item/32772953492.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4bd33c00pPzY77&mp=1 , можно ли использовать его чтоб не пересчитывать витки (да и провод 1.25 есть), сильно заморачиваться ними не хочется по причине сильно выгоревшего стеклотекстолита, больше для спортивного интереса, так сказать. По какой схеме собран не скажу, (не знаю, стыдно ) PWM собран на UC3845B и двух 24n60, PFC собран на ICE2PCS01 и двух 24n60. Судя по номиналу задающих элементов пвм работает на частоте 200 килогерц.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель. Добавлено: 11 сен 2019, 20:05 |
дай фотку сверху и шильдик с нагрузками по токам Цитата: T141-52 железно-порошковые сердечники T141-52 OD * ID * HT36 * 22*11 мм 69nH/N2 75ue то что ты привёл, это то что было, опять выгорит нахрен, Т141 по объёму не особо отличается от Т130, - более тощий какой-то. https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdfhttps://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdfT130-52 Ve - Eff. Core Volume 5.78 cm³ T141-52 Ve - Eff. Core Volume 6.16 cm³ Цитата: можно ли использовать его чтоб не пересчитывать витки (да и провод 1.25 есть), ещё раз говорю бери сендаст, он не подвержен температурным изменениям, я, правда, в одном (Tacens Valeo V 900W) менял Т130-52 на Т150-52, мотал тремя жилами по 1,4 мм, не очень красиво ,но надеюсь будет жить долго и счастливо, но сендаст всё равно лучше... про витки не волнуйся там по барабану, для 60u используй пропорцию в 1,25 раз больше и будет ОК (а можно брать и вообще сендаст - 75u). Если всё же на остановишься на порошке №52, - я тут сколько считал, меняя размерность дросселя, при том же материале, количество витков неизменно. Главное объём дросселя, по pdf сравни... По высоте, кстати, ограничение 50 мм. Можно пакет сделать из двух или трёх тороидов если влезает, кол-во витков не меняется. Цитата: По какой схеме собран не скажу, (не знаю, стыдно ) PWM собран на UC3845B и двух 24n60, PFC собран на ICE2PCS01 и двух 24n60. Судя по номиналу задающих элементов пвм работает на частоте 200 килогерц. судя по мосфетам, обычный "косой полумост", область применения до 750 вт... мощность определяется размером сердечника трансформатора... https://beantownreview.com/enermax-tria ... su-review/да и в описании указана "бронза"... частота будет где-то +/- 100 KHz. Можно определить по частотозадающей ножке UC3845B №4, по компонентам Ct Rt. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3844B-D.PDFна aliexpress ищется по "ferrite core", хотя некоторые в России находят сендаст, (он же альсифер, он же KoolMu) нашёл шильдик https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-bl ... CXI7i.html по +12 вольтам обещается 83 ампера, ... чуть-чуть охренели - это 16 мм 2 меди или 13 жил по 1,25 мм (1,2265625 мм 2)... ну в общем нереально всё, я думаю 50 амперами надо ограничиться 5-6 жил по 1,25 мм. реальная мощность ~700 вт.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель. Добавлено: 12 сен 2019, 00:19 |
Цитата: An internal flip−flop has been incorporated in the UCX844/5B which blanks the output off every other clock cycle by holding one of the inputs of the NOR gate high. This in combination with the CT discharge period yields output deadtimes programmable from 50% to 70% стр.7 3844-3845 один такт пропускает 1.72/9.1 = 1.89 делить на два 0.945 или 94.5 KHz Killer_12 писал(а): я так понимаю что на этом дросселе формируется напряжение -12, жирно не будет, там токи всего максимум 0,5 ампер.... дайте фотку внутренностей, второй раз прошу... там было и +12 и -12 В, могут мотаться и в одну сторону и в разные, зависит от разводки на плате, >>> далее выпрямление +5 и +3.3, скорее всего на DC-DC step down конвертерах. Я именно так и хочу реализовать малые напряжения на одном реанимируемом БП АТХ, что-бы не возиться с отводом +5в при намотке трансформатора...
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель. Добавлено: 15 сен 2019, 11:26 |
Witewut писал(а): далее выпрямление +5 и +3.3, скорее всего на DC-DC step down конвертерах. пустующее место внизу, это там где был +12V дроссель? да нет раздельная стабилизация на дросселях, всё выпрямляется шоттками... А размер (маркировка) главного трансформатора? Дайте уже общий вид сверху, что-бы можно было понять вокруг какой мощности мы танцуем...
