Текущее время: 16 июн 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: XFX XPS-650W-3XS Помогите подобрать термистор
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:06
Добрый день ремонтирую блок питания XFX XPS-650W-3XS. БП не включается нет дежурки на PS_ON-0V. Побитый плавки предохранитель. При визуальном осмотре увидел расколотый термистор SCK-NTC. Какой термистор лучше подобрать с сопротивлением и максимальном токе? У меня есть куча старых 300W блоков питания думаю от туда выпаять.
 Заголовок сообщения: Re: XFX XPS-650W-3XS Помогите подобрать термистор
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:26
Какой стоял, такой и ставьте. Маркировка то сохранилась и читается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:27
В 300 ватниках термистор на меньший ампераж могли поставить.
Если родной померить нет возможности. То исходя из мощности БП я б использовал такой JNR15S200L. 20 Ом 4А
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:13
SCK2512, это при большом 470uF, на мелких 220-330uF уже 8-10 Ампер.
FSP (Optima, Epsilon) 550...700-80GLN
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:09
TechnikKomp писал(а):
Какой термистор лучше подобрать ...
включить БП через 100вт лампу, вместо предохранителя, и скажите как будет гореть лампа, термистор при этом закоротить... возможно не только в нем проблема.
ПыСы. термистор SCK 2R58 2,5 Ом, 8А или похожий по хар-кам.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:33
это он?
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 4&reid=181
дроссель APFC из говнопорошка №52 и явно мал, давно уже спёкся...
большой конденсатор 470uF 400V поэтому.... проверить на ёмкость/ESR
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:05
видимо зря мы тратим время... с первого поста тишина :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 22:36
asmold почему? Счетчик сообщений включен, у вас уже 15: :-). Ну нет человека с 23го числа. Появится, думаю, обязательно ответит. А пока флуд прекращаем.
And Justice for All
 Заголовок сообщения: Re: XFX XPS-650W-3XS Помогите подобрать термистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 13:11
Извините за долгое отсутствие не как руки не доходили докончить работу. Вместе с термистором сгорел транзистор 24N60C3 в 26.09.2019 заменил. БП заработал все нормально. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H81M-E термистор
в форуме Asus
jetbalance
12 янв 2024, 13:58
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
deadmaxpayn
2813
30 янв 2019, 12:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сooler master 650w не стартует
Raptor_3000
1634
13 дек 2020, 20:19
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tr2 rx 650w взорвалась дежурка TYN278
Alex2517
4883
12 сен 2019, 15:15
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки
pEEp
3193
08 ноя 2019, 15:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
