Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:42
Имеется проблема. Данный БП (Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B)) отрубился с сработавшим предохранителем под нагрузкой в 500 Вт. Открываю, запаха гари нет. Предохранитель выпаиваю, достаю мультиметр, паяльник, сразу выпаиваю диодный мост, вх. ёмкость. ESR+Ёмкость в порядке. Диодный мост звонится как доктор прописал. Впаиваю обратно, измеряю сопротивление между +- вх. кондера. КЗ в ВВ части нет. Решаю в этом убедиться, ставлю лампу на 60 Вт на место предохранителя, накатываю родные 220. Вспышка моментально, не успел даже увидеть где, ибо был уверен, раз КЗ нет, гореть нечему (зря). Лампа продолжает гореть (будто силовой транзюк открыли и он там успешно транс в насыщение, так сказать, загоняет). Тут же отключаю. На столе мало черных ошметков от чего-то.
Найдена дорожка, по которой шёл ток, видно, больший чем то, на что она рассчитана.
Предположительно найдены взорвавшиеся перемычки у микрухи CM03X.
Было это в час ночи, огорчился и лёг спать, дальше не стал копать, сегодня продолжу.
Вопросы:
1. Есть ли смысл по вечеру чекнуть транзюки внутри CM03X и если они дохлые заказывать сразу данную микруху и перемычки?
2. Есть ли смысл далее чекать силовую часть (транзисторы в частности, силовые, диоды) если кз по +- вх. конденра не наблюдаю?
3. Куда по собственному опыту посоветуете копать далее?
Заранее сяп за любую помощь!
PS:
APFC - CM6502UHHX
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 19:48
Перемычки для замены CM03X, убираешь CM03X и ставишь перемычки.
Смотри по дорожке куда идет, этот "пышь" не просто так
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 20:25
сгоревшая дорожка идет к дежурке сгорел 7 ногий шим дежурки часто горит при обрыве сетевого конденсатора
CM03X не причем питается от дежурка 15в. коммутатор слаботочных сигналов
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 10:14
Благодарю вас, TNY278PN сейчас сразу закажу, с работы приеду, выпаяю её и обвязку, буду чекать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:00
Доброго времени суток!
Был найден коротыш по всем ногам GP28S50G, его собрат в соседнем плече целёхонький. Оба транзюка заменены на FCP22N60N (в 0.3 раза медленнее, если можно так выразиться) по номинальному току проигрывает на 6 А, но я блок не гоняю более чем на 500 Вт нагрузки, так что пусть пока будут. Все номиналы обвязывающих элементов для данных транзюков в норме.
Диодный мост - в норме
Входной кондер (японец) подсох на 40 мкФ, ESR = 0.4 Ом (пока мне видится нормой)
Все полупроводники в ВВ части - в норме
Полупроводники в НВ части дежурки - в норме
Все трансы межобмоточного не имеют
Вся обвязка TNY177pn, купил даже ей замену, заранее заказал, сама микруха оказалась целой (с точки зрения измерений мультиметром), на всякий поставил новенькую.
Остальные электролиты/неэлектролиты ВВ части не проверял.
Накатываю с 250 Вт лампой, с надеждой, что +- 1А ничего за секунду не спалит/выбьет. Горит лампочка в полный, так сказать, накалище.
Кроме проверки конденсаторов всех с их выпайкой вдруг у кого есть идеи куда рыть далее? Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:38
через фен, лампочкой можно и ключи сжечь... там уже офигительные ёмкости
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:03
Optium писал(а):
Вспышка моментально
Это до или после нажатия PS_ON на землю?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:31
Пока без включения, то есть до замыкания контактиков.
Посему для меня очевидно, что вина "ВВ части" ИЛИ "дежурки" ИЛИ "APFC". а вот что конкретно...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:42
Если через лампу пускаеш 220в и он сразу горит на полный накал это говорит о некоторых ньюансах:
1) В случае когда лампа 40-100вт . Это может быть нормальным для некоторых мошных блочков и это зависит от схемотехники (топологий) блочка. У меня такое уже было когда пустил через лампу 60вт сразу на полный накал горел, но когда напрямую в розетку запустился без проблем (но все же будьте осторожны)
2) случае когда у вас утечка в первичке
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Вслучае когда ожидается спекания полевиков вам следует временно взамен дорогих полевиков ставить другие ключи которых не жалко спалить и которые способны выдержать минимальные нагрузки. После обнаружения дефекта и полного ремонта вернете на место дорогие ключи
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 01:22
это же резонантник, там помимо APFCещё резонатный дроссель. какие вообще лампочки 40-100 вт? У меня у 600 ватника с APFC 500W лампочка горит...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 06:43
Было давно, чтоб вспомнить что за блочок было, лампочку пользовал тогда 60вт и она сразу в полный накал, там то ли дежурка так стала работать то ли еще что то, но просто надо было мне помошнее лампу ставить.
Еще такое случае видел когда 60вт горел не в полный накал при отсутствии диодного моста, это синфазные дросселя и икс конденсаторы так работали как будто с лампочкой получился замкнутый колебательный контур.
Верно заметили что и 500вт тоже будет гореть, у меня тоже было такое это в основном с 1000-1200 ватниками видел такое
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 09:38
Подкинул заведомо исправную входную банку (вх. кондер). Результат тот же.
Проверил все SMD диоды ВВ части - в норме.
Проверил ещё раз термистор - в норме.
Проверил все конденсаторы на плате (исключая SMD кондеры) - в норме.
Пускану сегодня с предохранителем, затем займусь заменой лампы на фенчик.
Переключил пока свой взор на микруху ШИМки CM6502UHHX. Перед сном ради интереса прочекал на КЗ её ножки. Обнаружил 62 Ом между 3(Isense) и 8(GND) ножками. Понял, что это норма по классической схеме включения, расстроился, лёг спать.
Спасибо, кто тут пишет и помогает добрым советом
Всем добра :3
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 14:09
В общем дело обстояло так, транзюки APFC по КД при включении открыты, ибо микруха держит на их затворах напругу не снимая.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 04:49
в смысле открыты? в импульсном режиме
осцил есть?
PS. задавил земноводное кучка осцилов едет
hantek, FNIRSI-5012H
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 10:20
Заказал осцил, без него смысла ковыряться дальше не увидел, спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 00:50
первая ошибка при ремонте блоков с активным ККМ (PFC) ---> включать через лампу накаливания вместо предохранителя этого делать категорически не стоит .
Запустить в работу и проверить осциллографом работу микросхемы ККМ можно без полевого транзистора и без подачи сетевого напряжения . Подаём с лабораторного БП питание на микросхему , на pin FB обратной связи по напряжению подаём напряжение то какое указано в Dataseet на конкретную микросхему PFС ( чаще всего встречается +2,5V ; реже + 6,0V ; ещё реже + 3,7V) .
Осциллографом смотрим меандр на выводе идущем на затвор полевого транзистора .
Как правило виновником завышенного напряжения и как следствие выход из строя полевого транзистора являются "потекшие" резисторы в цепи обратной связи по напряжению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Нева 750W нет старта
apach71
1461
22 фев 2022, 13:42
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
13506
05 июл 2018, 11:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4825
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды
Ganin
5720
05 окт 2018, 12:29
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
andreynw
13
3846
21 окт 2019, 23:30
andreynw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
