Текущее время: 20 июн 2024, 01:26
obli
Заголовок сообщения: Замена синхронного выпрямителя в бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2019, 11:56 |
Зарегистрирован: 24 дек 2016, 04:53 Наличности на руках: 34.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: moscow
Схемотехник из меня аховый так что навсякий случай прошу совета. Подскажите как можно заменить синхронный выпрямитель диодами шотки в компютерном бп проблема в том что в таком бп выходные фильтруещие дросили ставят в цепь где идет масса ,сделать из двух сборок с общим катодом одну с общим анодом и общий анод пустить на дросили рис 2 , или использовать с общим катодом тогда но тогда дросили будут идти не через диод ,как в классической схеме а со стороны массы рис 3. 1)картинка раз условно то что было , только в моём случаи выходные дросили идут по минусу ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=5VT2) 2)Нужно заменить на рисунок 2 или 3 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=Q6SY)
![](images/spacer.gif) |
obli
Заголовок сообщения: Re: Замена синхронного выпрямителя в бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2019, 14:43 |
mia писал(а): Получите либо значительное ухудшение характеристик блока, либо полную неработоспособность. Транзисторы применили специально и спроектировали схему под них. Вопрос заведется ли бп, и насколько хуже и какой вариант лучше рис2 или рис3.(А то что напряжения падения на транзисторах меньше ежу понятно)
mia
Заголовок сообщения: Re: Замена синхронного выпрямителя в бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2019, 19:04 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
obli писал(а): какой вариант лучше рис2 или рис3. Если источник изолированный, то схемы абсолютно равнозначны, но значительно хуже транзисторных. На самом деле в транзисторах уже встроены защитные диоды в обратной полярности, так что применяя транзисторы, получаем гибридную схему, но расчет под нее и электрические процессы другие. Нельзя просто так заменить транзисторы диодами. Первая причина - перегрев из-за большего падения напряжения на диодах.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Замена синхронного выпрямителя в бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2019, 19:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74075_1523818202.jpg) |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 365 Откуда: Киев
obli писал(а): Подскажите как можно заменить синхронный выпрямитель диодами шотки Можно, но не всегда: 1. Какой ток будем отбирать? 2. Как в БП с сихронником управляются полевики выпрямителя (схемотехника или хотябы какой драйвер отвечает за это)?
obli
Заголовок сообщения: Re: Замена синхронного выпрямителя в бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2019, 22:50 |
Pekar писал(а): Можно, но не всегда: 1. Какой ток будем отбирать? 2. Как в БП с сихронником управляются полевики выпрямителя (схемотехника или хотябы какой драйвер отвечает за это)? 1)Нужен только для теста запуск компютерного БП 2)Без драйверный вариант 3 полевика на канал ,запралелиные . Каждый канал управляются 2 биполярниками на канал.Схему не гуглил но наверяка в сети полно бп на 750вт tr rx2 thermaltake
mia
Заголовок сообщения: Re: Замена синхронного выпрямителя в бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2019, 23:00 |
obli писал(а): 1)Нужен только для теста запуск компютерного БП Тест предполагает конкретные значения токов и времени безотказной работы. Цитата: Pekar писал(а): Как в БП с сихронником управляются полевики выпрямителя (схемотехника или хотябы какой драйвер отвечает за это)?
Вопрос о том , как в вашем конкретном блоке это реализовано.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Замена синхронного выпрямителя в бп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2019, 23:45 |
Как советовать? Информации щепотка и ту нужно тянуть по атомам. obli писал(а): Нужен только для теста запуск компютерного БП Это как? БП для теста запуска самого себя? Вопрос был: Какой ток будем отбирать? Если 0А одно, 50А иное. obli писал(а): Без драйверный вариант Они (полевики и биполярники) что там сами по себе живут в броуновском порыве? И так информации о драйвере не получено. obli писал(а): Схему не гуглил но наверяка в сети полно бп на 750вт tr rx2 thermaltake
Полно :), аж замучились выгребать, а особенно с синхронниками и DC-DC преобразователями. obli писал(а): 750вт tr rx2 thermaltake Может tr2 rx thermaltake, а в строке model, p/n что написано?
